INT-IORS und Rolladensteuerung
04-01-2023, 18:16
ich plane gerade meine Satel Anlage und die entsprechende Leitungsführung im Haus. Hier habe ich folgende Frage: Zum Einsatz kommt eine Integra 128 Plus. Es sollen Rolladen gesteuert werden. Zum einen per Taster oder Schalter manuell im Raum und auch über die Integra. Und zwar so, dass im Alarmfall oder anderen Ereignissen die Rolladen gefahren werden und ich möchte gern per ETHM-1 Plus Modul über die Control App über das Handy ebenfalls die Rolladen steuern. Auch möglich soll es sein über das Display INT-TSG2. Hier meine Frage zur konkreten Verkabelung. Welche Zuleitungen sollte ich vom Stromverteiler bzw. von der Alarmzentrale, welche daneben installiert wird, zum jeweiligen Rolladenschalter und von dort weiter zum Rolladen führen. Wie sollte das in der Praxis installiert werden. Und wie konkret erfolgt der Anschluss an die Integra, an das INT-IORS, an den Schalter/Taster und an den Rolladenmotor. Wie sieht das wirklich in der Praxis aus. Hier fehlt mir Infomaterial und gute Beispiele. Im Moment gehe ich davon aus, dass ich vom Hausverteiler Strom von einem Leitungsschutzschalter ein 3x1,5 mm² NYM zum INT-IORS führe. Vom INT-IORS führe ich ein 5x1,5 mm² zur Schalterdose für den Rolladenschalter/Taster. Und gleichzeitig ein Steuerungskabel 4-adrig 0,6mm Durchmesser. Vom Schalter/Taster-Dose ein 5x1,5 mm² weiter zum Rolladenmotor. Kann ich mit dieser Leitungsführung meine Wünsche realisieren und wie schliesse ich das korrekt an? Ein Denkanstoss und ein wenig Hilfe würde mich sehr freuen. Danke und viele Grüße. Christian |
02-06-2023, 12:05
RE: INT-IORS und Rolladensteuerung
Es kommt auf den Motor an und wie du ihn steuern möchtest. Die gängigen Installationswege findest du in der pdf im Anhang
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 1.041 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 0 | 840 |
28-11-2021 13:01 Letzter Beitrag: Tetra |
Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz | volkmar | 2 | 2.101 |
28-08-2021 13:21 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
INT-IORS nachrüsten | Tetra | 0 | 981 |
06-02-2021 17:23 Letzter Beitrag: Tetra |
Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen | KleinerHobbit | 5 | 4.377 |
01-11-2020 12:21 Letzter Beitrag: marmic |
Int-TSH vs INT-TSI | heimerdinger | 3 | 3.631 |
11-05-2020 07:47 Letzter Beitrag: Hulk |
RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... | efes | 5 | 3.517 |
01-08-2017 14:25 Letzter Beitrag: Animal |
INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien | Blade01 | 6 | 4.063 |
20-12-2016 10:21 Letzter Beitrag: bauherr2016 |
