  • 45 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP
30-03-2013, 15:05
Hallo Zusammen
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine ABUS Secvest Funkalarmanlage mit div. Bewegungsmeldern, Öffnungsmeldern und Sirenen (innen und aussen). Bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert.
Seit kurzem habe ich die folgende Fehlermeldung auf dem Display: RF SUP Fehler Z04. Was der Fehler bedeutet ist mir klar: ein Kommunikationsproblem zwischen Zentrale und dem Bewegungsmelder Z04! Auf Grund dieses Fehlers lässt sich logischerweise die Alarmanlage nicht mehr aktivieren und sie fordert eine Rückstellung, was einfach nicht funktionieren will. Ich habe bereits den Melder und die Zone entfernt und auch wieder neu eingelesen, aber der Fehler lässt sich nicht zurücksetzen. Auch nach dem Umschalten auf "Nicht verwendet" lässt sich der Fehler nicht zurückstellen.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? Bleibt mir nur das Rückstellen auf die Werkseinstellungen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Marc
31-03-2013, 17:34
RE: Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP
Hi, Anlage in den E-Modus, Melder auf, Batterie raus und Batteriekontakte kurzschliessen, dann Batt. wieder rein. -> probieren.
Wenn das nicht hilft, Position des Melders ändern, ganz nah zur Analge und dort testen; wenn dann besser wird hat sich an Deinen Funkbedingungen was geändert, das heisse dann messen und auswerten. Evtl. Melder auch mal Melder tauschen.
Viel Erfolg!
LG M.
02-04-2013, 19:01
Danke Jokerx123 für deine Antwort! Leider haben auch diese Vorschläge mein Problem nicht behoben! Der Melder funktioniert einwandfrei, auch nachdem ich ihn neu eingelesen habe (Signalstärke: 9), was ich mit Hilfe des Geh-Tests ermittelt habe!
Der Fehler lässt sich einfach weder Rückstellen noch löschen! Oder gibt es da noch eine andere Lösung? Danke für weitere Vorschläge!
Ansonsten werde ich wohl die Einstellungen downloaden, die Zentrale auf die Werkseinstellungen zurücksetzten und die Einstellungen wieder uploaden müssen! Mal sehen, ob ich damit erfolgreich bin ;-)
02-04-2013, 20:51
OK, dann bitte in den Errichtermodus, und dort kurz die Supervision(Sytemeinstellungen) abschalten, dann wieder raus und den Fehler rücksetzen, dann wieder Supervision an / auf Fehler.
Das sollte es gewesen sein.
Joker
03-04-2013, 16:23
Besten Dank Jokerx123, das war es... nun funktioniert alles wieder!
Weist du zufälligerweise, wie die Firmware einer Zentrale aktualisiert werden kann. ich habe nur ein GSM-Modul und über die Software "Downloader" habe ich nichts gefunden.
Danke für deine Hilfe
Gruss Marc
03-04-2013, 21:17
Hi, das kann nur Abus - musst Du an einen Errichter geben, der kann die Anlage einsenden und dann updaten lassen. Anlage wie auch Funkmodul muss ein Update haben, können selbst wir Errichter nicht. Vorher bitte alles sichern!
Grüße Joker
05-04-2013, 07:01
Hi Joker, vielen Dank für deine Unterstützung... ob sich dieser Aufwand mit dem Einsenden der Zentrale lohnt muss ich noch herausfinden ;-) Ansonsten läuft alles wieder perfekt, vielen Dank
Gruss Marc
05-07-2013, 23:14
Rolleyes RE: Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP
Hallo zusammen
Sorry, ich bin neu hier und auch neuer Besitzer einer Secwest 2 Way und diverser Melder. Zwei davon produzieren einen RF SUP Fehler obschon die Melder eine Verbindungsstärke von 9 aufweisen und brandneu sind. Das verhindert ein Aktivieren ohne Ausblenden von Meldern.... Weiter oben im Thread wird von Jokerx123 beschrieben wie diese Fehler "entfernt" werden könnten (Supervision aus, Fehler rücksetzen und Supervision wieder ein).
Dabei stellt sich mir eine Frage: "wie lösche ich einen Fehler, resp. setze diesen zurück?" Ich kann keinen entsprechenden Menüpunkt im Menü der Zentrale noch eine Beschreibung im Handbuch finden...
Besten Dank und Gruss
realswiss
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 6.336 29-09-2020 12:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Fehlermeldung? FaZant 3 8.025 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 8.144 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 11.127 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 6.747 15-09-2017 20:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 6.633 01-06-2017 18:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler bei gelöschtem Melder der Lange 4 7.211 02-04-2017 16:39
Letzter Beitrag: der Lange
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.943 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 11.301 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 16.581 23-08-2016 12:27
