Problem bei Scharfschaltung
08-07-2020, 17:03
Hallo und guten Tag!
Ich habe ein Problem mit meiner SECFEST, die Anlage zeigt an das bei der Außensirene die Batterie schwach ist. Die Batterie wurde schon getauscht, aber immer wird dieser Fehler noch angezeigt. Für mich ist dies aber jetzt zuerst einmal irrelevant.
Das eigentliche Problem, die Anlage lässt sich am „Secvest Funk-Bedienteil (Art.-Nr. FUBE50001)“ nicht mehr scharf stellen! Die Anzeige gibt nur die Meldung mit einer orangen LED zurück. Über die App lässt die Anlage sich aber scharfschalten.
Wie kann dies sein? Egal welche Störung vorliegt kann es doch nicht sein das die Anlage einfach über das Funk bedienteil den Dienst verweigert?!
Weiß jemand hier Abhilfe?
Sascha
08-07-2020, 17:08
RE: Problem bei Scharfschaltung
Zentrale spannungslos machen (Netz und Akku) ein paar Minuten warten und dann die Spannung wieder einschalten. Erst Akku, dann Netz. Damit sollte das Problem behoben sein.
Solange eine Störung im System vorliegt oder noch gespeichert ist, kannst du die Anlage nicht scharf schalten.
08-07-2020, 17:10
Mal bitte mit Adminrechten das System neu booten lassen.
08-07-2020, 17:16
Habe schon mehrmals die Erfahrung machen müssen, das Abus Anlagen die Batteriestörung nicht aus dem Speicher bekommen. Nur mit komplett spannungslos machen war das zu beseitigen. Neu Booten hat nichts gebracht.
08-07-2020, 17:33
(08-07-2020 17:16)peteralarm schrieb:  Habe schon mehrmals die Erfahrung machen müssen, das Abus Anlagen die Batteriestörung nicht aus dem Speicher bekommen. Nur mit komplett spannungslos machen war das zu beseitigen. Neu Booten hat nichts gebracht.
Kann sein. Man kann ja beides versuchen. Schadet ja nix.
08-07-2020, 18:04
(08-07-2020 17:33)Zwiebelkeks schrieb:  Kann sein. Man kann ja beides versuchen. Schadet ja nix.
Ich weis schon, warum ich keine Abus Anlagen mehr anfasse..... Tongue
11-07-2020, 18:26
Danke ich probiere das mal Morgen!
Ich melde mich
Dennoch erklärt es nicht warum ich per App scharf schalten kann und am Funk-Bedienteil nicht?!
Nur weil irgendwo eine Batterie schwach ist, kann es doch nicht sein das die ganze Alarmanlage nicht geht?! Big Grin
11-07-2020, 18:34
(11-07-2020 18:26)Zimmske schrieb:  Nur weil irgendwo eine Batterie schwach ist, kann es doch nicht sein das die ganze Alarmanlage nicht geht?! Big Grin
Doch, genauso sieht es aus.
Cool .... nur weil ein Reifen platt ist kann es doch nicht sein, das dass ganze Auto nicht mehr fährt.... hat im übertragenen Sinne die gleiche Bedeutung. Cool
12-07-2020, 16:10
Was aber von Abus Schwachsinn ist!
So, ich habe die Zentrale zweimal komplett spannungslos... Der Fehler ist nach wie vor da... großes Kino von Abus
12-07-2020, 17:37
Ist bei anderen Anlagen auch so, wenn eine Störung ansteht kann man nicht Scharf schalten, was auch Sinn macht.
[/quote]
Ist halt Abus--- Angry
12-07-2020, 17:50
[/quote]
Nein ist das bei anderen Anlagen nicht so! Zumindest nicht wenn es um eine Störung handelt die eher ein Hinweis ist. Davon abgesehen per App geht es ja!
12-07-2020, 18:19
(12-07-2020 17:50)Zimmske schrieb:  Ist bei anderen Anlagen auch so, wenn eine Störung ansteht kann man nicht Scharf schalten, was auch Sinn macht.
[/quote]
Wenn du meinst... Confused
Bei einer Daitem kann ich durch mehrmaliges Scharf schalten diese Meldung überbrücken, aber einfach, also normal Scharf schalten, geht dann auch nicht. Macht durchaus Sinn, da ich sonst Scharf schalte und der entsprechende Melder löst im Ereignisfall nicht aus.
Aber Daitem ist halt eine vernünftige Anlage, Abus hingegen.... Baumarktschrott.
12-07-2020, 21:03
das Prinzip ist ganz einfach, welches dahinter steht.
Am Bedienteil siehst Du den Fehler nicht. Du musst zur Zentrale und das siehst Du den Batteriefehler, der ja behoben werden sollte. An der Zentrle kannst Du wie an der App scharfschalten, wenn Du den Fehler quittiert hast. Das ist dann ein bewußtes, protokolliertes Handeln.
Bei Jablotron kannst Du es einstellen wie Du es haben möchtest. Immer scharfschalten, gar nicht scharfschalten oder Scharfschalten mit Hinweist etc.
  Bei Scharfschaltung Anruf holm 0 1.635 22-01-2024 18:39
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 3.451 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 5.113 27-01-2022 04:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 4.435 02-12-2021 09:37
Letzter Beitrag: chaga
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 2.160 22-11-2021 14:27
  FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt rocconny 9 15.280 19-01-2019 23:25
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 6.619 02-04-2017 14:56
Letzter Beitrag: Wilko
  Scharfschaltung wuidling 11 12.352 09-03-2016 15:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung DOC-TK 4 7.282 09-08-2015 19:12
Letzter Beitrag: DOC-TK
