Scharfschaltung nicht möglich
25-11-2021, 12:23
Hallo zusammen
Ich konnte bei der Secvest (draht Ausgänge) verändern so das ich jetzt die Türe auf und zu sperren kann. jedoch die Alarm-scharfschaltung über Wapploxx geh nicht. Weiss jemand einen Rat ?
Villeicht einen feher gemacht ?
Grüsse
25-11-2021, 19:13
RE: Scharfschaltung nicht möglich
geht die scharfschaltung an der Zentrale?
Wapploxx kenne ich nicht, wird aber sicher ähnlich den früheren Funkzylindern funktionieren.
26-11-2021, 15:00
Von der Zentrale aus ist die Scharfschaltung möglich, sowie per APP und WEB. nur nicht per Wapploxx.
Frage noch weiss du auch wo ich eninstellen muss damit mir die Zentrale SMS sendet bei auslösen des ALarms..
Grüsse
02-12-2021, 09:37
So habe alles geschaft...
Musste nur die Wapploxx Steuereinheit neu Starten und das Problem war weg....supi bin zufrieden
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.937 12-10-2025 22:10
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 3.881 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Bei Scharfschaltung Anruf holm 0 1.636 22-01-2024 18:39
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 10.264 30-12-2023 02:24
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 3.458 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 5.114 27-01-2022 04:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 2.161 22-11-2021 14:27
Letzter Beitrag: chaga
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.749 22-08-2021 18:55
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 12.757 12-07-2021 16:48
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 12.873 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
