  • 29 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Planung einer Oasis Anlage mit Kabel und Funkmeldern
17-03-2013, 11:10
Erstmal schönen Sonntag an alle!
Ich hab mich schon länger hier umgesehen, da ich eine Alarmanlage für mein Einfamilienhaus plane. Echt super Forum hier mit großartigen Informationen zum Thema Alarmanlagen. Danke hab schon viel hier gelernt!
Aber jetzt zu meinem konkreten Thema:
Das Haus, das ich absichern möchte hat Keller, Erdgeschoß und ersten Stock. Im Keller hab ich 9 Kellerfenster (davon kann man nur 7 öffnen), ein Garagentor, und eine Kellereingangstür.
Im Erdgeschoß hab ich eine Haustür, eine Terrassentür, und 3 Fenster (davon ein Doppelfenster), die leicht von aussen zu erreichen sind (über das Dach der Garage)
Im ersten Stock hab ich eine Terrassentür wobei die Terrasse über einen Baum erreichbar sein könnte.
Für eine lückenlose Aussenhautüberwachung brauche ich also eine ganze Menge Melder - daher der Gedanke von Drahtmeldern zumindest im Keller - dort hab ich auch kein Problem mit Kabeln, die aufputz verlegt sind.
Ausserdem habe ich einen verankerten Tresor, den ich ebenfalls drahtgebunden absichern möchte.
Ich möchte das ganze selbst einrichten, aus kostengründen, aber auch weil mich das Thema interessiert und ich mich damit beschäftigen möchte. Nach dem was ich hier gelesen hab ist für das selbsterrichten die OASIS mit GSM Modul am besten geeignet also hab ich mir die mal genauer angesehen. Dazu hab ich aber folgende Fragen:
1. Bei der Oasis Anlage hat man ja (ohne Erweiterung) 4 Drahtkreise zur Verfügung. Wieviele Melder kann man eigentlich an einen Kreis anschließen? Ich hab hier mal 5 und anderswo 8 gelesen, oder kommt das auf die Melder an? Außerdem hab ich gelesen, man braucht Abschlusswiderstände - woher bekommt man die eigtl. oder sind die bei der Anlage dabei?
2. Für Fenster gibt es Reed Kontakte mit 2 (zB FU7350W) und mit 4 (zB MK1310W) Drähten - welche sind für die Oasis am besten geeignet? Die Jablotron Reedkontakte sind ja in den meisten online shops nicht erhältlich.
3. Kann ich eigtl auch zB drahtgebundene ABUS Bewegungsmelder mit einer OASIS Anlage verwenden? Und wenn ja, kann ich davon auch mehrere in Serie schalten? Zur Tresorabsicherung würd ich etwa gern Drahtbewegungsmelder, Öffnungskontakt und Erschütterungssensor an einem Kreis in Serie schalten, geht das? Oder mit welchen Meldern sichert man eigtl am besten einen Tresor (Widerstandsklasse 4 mit EMA Vorbereitung) ab?
4. Falls ich ein drahtgebundenes Bedienteil an die Oasis anschließe, hab ich dann eigentlich einen Drahtkreis für Melder weniger?
5. An die meisten Funkmelder und an die Funkbedienteile kann man auch einen drahtgebundenen Melder anschließen. Kann man auch da mehrere in Serie schalten? Dann könnte ich evtl im Erdgeschoß die Terassentür und das Doppelfenster mit einem Funkmelder und 2 Reed Kontakten absichern.
6. Android/Iphone App. hab gesehen es gibt apps für die Oasis Anlage, funktionieren die mit dem GSM Modul, oder brauch ich dazu die LAN Erweiterung? Und seh ich da auch welche Melder Alarm gegeben haben? Ich frag mich nämlich, ob ich ein Funkbedienteil im Schlafzimmer brauch, oder ob ich mit der Telefon app auskomme.
Vielen Dank schon im Voraus. Ich werde jedenfalls einen Erfahrungsbericht nachliefern wenn ich alles installiert hab.
Gdein.
  Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K evo3 8 8.385 27-09-2017 08:53
Letzter Beitrag: evo3
  Planung Oasis steffen42 2 3.794 13-11-2016 11:25
  Planung Oasis/Indexa für Bungalow Cord 6 6.767 21-06-2016 20:24
Letzter Beitrag: heimtek
Shy Erweiterung einer bestehenden Oasis um eine Freilandüberwachung AgentJH 2 3.862 21-06-2016 10:49
Letzter Beitrag: Daniel J
  Oasis Planung für EFH Piet 12 11.745 24-03-2016 00:49
Letzter Beitrag: smith007
  Frage Installationsreihenfolge einer Oasis 80 jablofanaut 21 18.084 24-09-2015 12:23
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 8.724 17-09-2015 15:39
Letzter Beitrag: marlur
  Planung/Umsetzung Oasis 80 für EFH Anke und Christoph 1 3.589 27-03-2015 13:09
  Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage Diplo 7 8.548 17-03-2015 16:52
Letzter Beitrag: keinbruch
  Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen tomtom 7 9.847 04-11-2013 11:26
