Oasis Planung für EFH
13-02-2016, 13:17
Hallo Oasis-Kenner und auch alle anderen Interessierten! Wink
Ich habe mich an anderer Stelle ja bereits kurz vorgestellt. Nach kurzer, aber intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema EMA & mehr, bin ich über Homematics und einige Zwischensteps, zur aktuellen - quasi finalen - Planung meiner Oasis EMA gelangt.
Neben der Alarmierung bei Einbruch, soll sie auch Brand u. Gas-Ereignisse ZUVERLÄSSIG melden. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. APP-Zugriff brauche ich nicht.
Meine Ausplanung möchte ich euch nachfolgend einmal kurz beschreiben. Für fachliches Feedback wäre ich euch dankbar.
Vorallem aber würde mich interssieren, ob die Funktionen, die ich beschreibe, überhaupt so funktionieren würden.
Gewählte Komponenten:
- Zentrale: 82KR + Y
- Keypads: 3x 81E | 1x 81F
- Funksteckdose: 4x AC-88
- Rauchmelder: 4x 85ST
- Gasmelder: 1x 80G
- Bewegungsmelder: 2x 80W
- Innensirenen: 4x AP-4 | 1x 80L
- Außen-Uschi: 1x 80A
- Fensterkontakte: 16x 81M
Aufbau:
Grundsätzlich sind an allen Fenstern und Türen die 81M eingeplant. Der Rest folgt jetzt im Detail, von der Zentrale aus gesehen, also vom OG über EG in den Keller:
OG
Zentrale im Schlafzimmer. Daran verdrahtet ein Keypad, ein Bewegungsmelder (geht da auch der 80W?). In der Steckdose im gleichen Raum die 80L. In jedem Schlafzimmer im OG ein Rauchmelder.
EG
Im EG befindet sich der Eingangsbereich und Wohnräume. An der Tür wird ein Keypad (81F), ein Bewegungsmelder (80W) und ein weiterer Rauchmelder verbaut. In zwei Wohnräumen werden zwei Funksteckdosen (AC-88), sowie je eine Innensirene (AP-4) verdrahtet verbaut.
Keller
Der Keller ist ähnlich dem EG geplant, da er aufgrund der Lage auch über Eingänge, Fenster und Wohnraum verfügt. Zwei Keypads (81F), Innensirenen (AP-4), Funksteckdosen (AC-88). Dazu kommt im Heizungsraum noch der Gasmelder (80G).
Gedachte/ geforderte Funktionen:
+ Die EMA wird in 3 Modi betrieben: unscharf/ scharf-
anwesend/ scharf-abwesend
+ Scharf, unscharf schalten an allen Keypads möglich
+ Bei Schaltung Scharf:
- Der Ton des Verzögerungsalarms kommt aus den Keypads
- Displayfarbe der Keypads wechselt von Grün auf Rot
- Funksteckdosen schalten ein!
+ Alarm (Anwesend)
- Display aller Keypads blinkt rot
- und zeigt Grund für Alarmauslösung
- NUR die Innensirene (80L) gibt leisen Alarm (je Ereignis
ein anderer Ton!, z.Bsp. Brand, Sabotage, Einbruch)
- Externe Sirene (80A) gibt nur Lichtsignal
- Anruf / SMS auf externen Teilnehmer
+ Alarm (Abwesend)
- Die Innensirenen (AP-4) geben lauten Alarm
Das wäre es eigentliche... Frage: Klappt das so?! Confused
Dazu noch offene Fragen von mir:
Müssen die AP-4 an der Zentrale verdrahtet werden, oder können die auch z.Bsp. an einem Keypad angeschlossen werden? Wie sind die Funksteckdosen anzuschliessen?
Danke und ein sonniges WE!
Stefan
14-02-2016, 08:21
RE: Oasis Planung für EFH
Grundsätzlich sieht das doch gut aus, sofern das aus der Ferne zu beurteilen ist.
Von Deiner angedachten Sirenenkonfiguration musst Du Dich eher verabschieden. Es gibt eigentlich nur Alle Sirenen ab oder alle Sirenen aus. Die Lautstärke des Alarms lässt sich auch nicht einstellen.
Ist aber auch Quatsch. Wenn was ist soll es schon laut werden. Nur im Schlafzimmer würde ich auf eine Sirene verzichten. Es muss halt so laut w er den dass Du auch im Schlafzimmer wach wirst. Aber Sirene im Schlafzimmer und Du bekommst einen Herzinfarkt
Dass die 80a nur Lichtsignal gibt ist ebenfalls nicht vorgesehen. Allerdings gibt in der Sirene zwei Steckverbindungen. Einmal Sirene und einmal LED. Hab auch schon gedacht mal versuchsweise den Stecker für den Piezo summer abzuziehen.
Sirenen müssen von der Zentrale aus verdrahtet werden.
Funksteckdosen werden einfach eingelernt
14-02-2016, 14:07
Moin keinbruch!
Erst mal Danke für dein Feedback und den Hinweis zu den Einschränkungen bei den Sirenen. Hatte gedacht, dass wenn sie kabelgebunden sind, dass man dann auch diese Konstellation realisieren kann. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich selbstverständlich streiten... Wink
Ich hätte noch eine Frage zu den Schaltzuständen der Funksteckdosen: Lässt es sich, so wie oben beschrieben, realisieren? Ich meine, dass sie einschalten, wenn die EMA scharf geschaltet wird und nicht erst, wenn sie einen Alarm auslöst.
Das konnte ich so noch nicht hier im Forum erlesen... Angel
Noch eine Frage zu Keypads: Habe öfter gelesen, dass ein drahtgebundener Fensterkontakt mitgeliefert wird, stimmt das?!
LG
Stefan
14-02-2016, 19:02
(14-02-2016 14:07)Piet schrieb:  Ich hätte noch eine Frage zu den Schaltzuständen der Funksteckdosen: Lässt es sich, so wie oben beschrieben, realisieren? Ich meine, dass sie einschalten, wenn die EMA scharf geschaltet wird und nicht erst, wenn sie einen Alarm auslöst.
Ja, geht. Man kann die Steckdose programmieren, dass sie dem Signal "PgX" bzw. "PgY" folgen soll. Diese Signale können wahlweise mit folgenden Informationen beschaltet werden (s. Anleitung http://bit.ly/1RCUPCa):
0 - komplett gesichert
1 - beliebig gesichert
2 - nur AB gesichert
3 - Brandalarm
4 - Panikalarm
5 - Beliebiger Alarm \ Panik
6 - Netzausfall
7 - Schaltausgang
Bei meinen Bedienteilen waren nach meiner Erinnerung keine drahtgebundenen Melder dabei. Ich habe drahtlose verwendet und betreibe die Bedienteile an einem 12V-Netzteil, damit sind sie ohnehin immer an.
Mick
P.S.: Bei den RGB-Displays kann man nur "Grundfarbe" und "Warnfarbe" einstellen. Bei Scharfschaltung geht nicht, Blinken geht auch nicht.
14-02-2016, 21:54
@Mick
Danke für deine ausführliche Antwort! Ich habe das Handbuch mal in Auszügen gelesen, aber oft ist es schwierig zu verstehen, was gemeint ist...
Habe diesen Auszug gefunden. Was genau ist damit gemeint?
6.19 Heulen der Sirene beim lauten Alarm immer
Durch dieses Einstellen kann man wählen, ob die Sirene (IW und EW) bei jedem lauten Alarm heulen wird, oder ob sie nur heulen wird wenn im Haus niemand ist.
Also, für mich liest sich das so, als ob meine Idee, in Kombination mit PGX und PGY, doch umsetzbar wäre?!
LG
Stefan
14-02-2016, 22:35
Hallo Stefan,
werde auch nochmal einige Informationen dazu geben.
(13-02-2016 13:17)Piet schrieb:  Gewählte Komponenten:
- Gasmelder: 1x 80G
Was in der Auflistung noch fehlt ist die Batterie BAT-80A für die Aussensirene.
Ich würde immer prüfen ob es nicht auch die etwas kleineren JA-83M tun.
Zitat: Grundsätzlich sind an allen Fenstern und Türen die 81M eingeplant.
Gute Entscheidung.
Zitat: Zentrale im Schlafzimmer.
WEnn das der zentrale Punkt im Haus ist ja, sonst HWR oder so. Dann läßt sich ganz einfach noch eine SAG-122 Sirene verdrahtet anschließen. Angel
Zitat:Daran verdrahtet ein Keypad
Davon kann ich nur abraten. Es gibt einige interen Ereignisse die an das Bedienteil gemeldet werden.
Bei einem verdrahteten BT geht dann immer das Licht an. In Schlafzimmern stört das. Hier ist ein Funkbedienteil sinnvoller.
Zitat: In jedem Schlafzimmer im OG ein Rauchmelder.
Brav, so soll es sein. Angel
Zitat: + Scharf, unscharf schalten an allen Keypads möglich
Alle Bedienteile können IMMER das gleiche. Es gibt keine Möglickeit einzelne Bedienteile mit anderen Funktionen zu versehen wie die Anderen.
Kommt immer aus alle aktiven Bedienteilen. Also alle verdrahteten Piepen (daher im SZ ein Funk)
Funkbedienteile sind in der Regel im Ruhemodus und geben keine Töne von sich.
Zitat:- Displayfarbe der Keypads wechselt von Grün auf Rot
Geht nicht. Display wird nur Rot bei ALARM.
Zitat:- Funksteckdosen schalten ein!
Da die Funksteckdosen eine PG Ausgang folgen, muss dieser so programmiert werden, das er aktiv ist wenn die Anlage scharf ist.
[/quote]+ Alarm (Anwesend)
- Display aller Keypads blinkt rot[/quote]
Anzeige kann auf rot wechsel, blinkt aber nicht.
Zitat:- und zeigt Grund für Alarmauslösung
Japp.
Nein geht nicht. Wie schon geschrieben wenn Alarm dann ist alles laut. Das OASIS System kann nicht zwischen Intern und Extern unterscheiden.
Zitat:- Externe Sirene (80A) gibt nur Lichtsignal
Nein, geht immer nur beides.
Zitat:- Anruf / SMS auf externen Teilnehmer
Ja kein Thema
[/quote]+ Alarm (Abwesend)
- Anruf / SMS auf externen Teilnehmer[/quote]
Siehe Absatz davor.
Zitat:Müssen die AP-4 an der Zentrale verdrahtet werden, oder können die auch z.Bsp. an einem Keypad angeschlossen werden?
Nein geht nur an der Zentrale direkt.
Zitat:Wie sind die Funksteckdosen anzuschliessen?
Wertden so programmiert, das sie einem PG Ausgang folgen.
Ich hoffe ich konnte die Ausführungen vervollständigen.
14-02-2016, 23:50
@Tim
Besten Dank!!! Ist ja wirklich der Wahnsinn, wie ihr euch hier reinhengt! Ganz große Klasse! Ich denke, jetzt habe ich es verstanden! Angel
Zu Erläuterung: nein, das SZ ist nicht der zentralste Raum, aber ich denke, es wäre der "sicherste" für die Zentrale. Gegen 83m habe ich mich entschieden, um ggf. später noch Glasbruchmelder installieren zu können.
Nachfrage: Welches sind die verdrahteten Varianten der Bewegungsmelder und Fensterkontakte? Und kann man an der Außensirene die Akustik "Kappen"?
LG
Stefan
14-02-2016, 23:59
(14-02-2016 23:50)Piet schrieb:  @Tim
Pure Langeweile. Angel Kommt ja nichts im Fernseher Blush
Zitat: es wäre der "sicherste" für die Zentrale.
Gibt meist bessere Plätze in einem Haus. Aber sonst ist es egal.
Zitat:Gegen 83m habe ich mich entschieden, um ggf. später noch Glasbruchmelder installieren zu können.
Geklebte Sensoren sind eigenlich Out. Bei Bedarf nimm einen JA-85B.
Würde nie auf die option verzichten, die Anlage auch Nachts zu aktivieren, schließlich ist sie ja bezahlt und braucht dadurch auch nicht mehr Strom. Cool
Das solltest du nochmal überdenken und so alle Fenster mit Aufbau melder ausstatten, sind erheblich einfacher zu montieren und die Batterien halten viel länger.
Und du kannst sie unten am Fenster montieren und so ein Fenster Nachts zum Lüften gekippt lassen, ohne die Sicherung aufzugeben.
Zitat:Nachfrage: Welches sind die verdrahteten Varianten der Bewegungsmelder und Fensterkontakte?
Hier kannst du alles anschließen, was noch einen 12V und einen Alarmkontakt hat, also keine Busmelder und Kontakte mit klassischen NC Kontakten.
Zitat:Und kann man an der Außensirene die Akustik "Kappen"?
Aussensirenen interessieren keinen Täter mehr, Also laute Sirenen ins Haus und wenn du mags für die Optik einen Dummy nach draußen.
Gruß tim
15-02-2016, 21:48
Zitat:Das solltest du nochmal überdenken und so alle Fenster mit Aufbau melder ausstatten, sind erheblich einfacher zu montieren und die Batterien halten viel länger.
Und du kannst sie unten am Fenster montieren und so ein Fenster Nachts zum Lüften gekippt lassen, ohne die Sicherung aufzugeben. .
Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden,...
Welcher Melder meinst du hier?
Zitat:Hier kannst du alles anschließen, was noch einen 12V und einen Alarmkontakt hat, also keine Busmelder und Kontakte mit klassischen NC Kontakten.
Hier ebenfalls Huh. Ich meinte, ob man die Funkmelder (81M, 80W) auch verdrahten kann oder ob es dafür extra Komponenten gibt?
Danke für die Geduld! Confused
LG Stefan
Ach ja, was ich noch vergessen habe...
Ist die 80L jetzt eine Innensirene oder ist sie dafür zu leise?
Und kann sie je nach Alarmierungsgrund unterschiedliche "Melodien" abspielen?
LG Stefan
15-02-2016, 22:08
Hallo Piet,
(15-02-2016 21:48)Piet schrieb:  Das solltest du nochmal überdenken und so alle Fenster mit Aufbau melder ausstatten, sind erheblich einfacher zu montieren und die Batterien halten viel länger.
Welcher Melder meinst du hier? .
Es geht um die Funkmelder JA-81M und JA-83M.
Also JA-81M und JA-80W sind reine Funkbewegungsmelder. Die kannst du nicht per "Draht" anschließen. Beide werden nur per Funk und mit eigener Batterie betrieben.
Also die ist nicht wirklich sehr laut. Die JA-80L dient eher der Signalisierung, denn dazu Einbrecher zu vertreiben. Als "Innensirene" verwende ich endweder eine SAG-122, wenn ich verdrahten kann oder eine JA-80A, eigentlich ja eine Aussensirene, die sich Innen aber sehr gut macht. Big Grin
17-02-2016, 11:41
ich lese gerade mit erschrecken, das das Bedienteil auch zwischendurch mal leuchtet. Die Zentrale habe ich im Ankleidezimmer über der Tür geplant, so das ich bequem ein Bedienteil per Kabel im Schlafzimmer erreichen kann. Was sind das für Ereignisse und wie oft geht dann die Beleuchtung auf dem Bedienteil an?
Danke und Gruß
winnie123
03-03-2016, 00:46
Zum Beispiel wenn jemand oder etwas einen Melder auslöst springt die Beleuchtung an und es erscheint Melder aktiv auf dem Bildschirm. Ohne weiteres Zutun geht das Display dann 3 Minuten später wieder aus.
23-03-2016, 23:49
ja Thema gab es schonmal. Kann man aber abschalten diese Verhalten.
Haken weg bei Anzeige ausgelöster Melder.
Das ganze ist aber auch nur, wenn man das Bedienteil per Netzteil mit 12V versorgt.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Planung Alarmanlage EFH Funk naiboo 12 13.240 28-09-2017 10:36
  Planung / Einstellungen Alarmanlage EFH 2xtream 16 15.417 22-09-2017 18:43
Letzter Beitrag: 2xtream
  Planung Oasis steffen42 2 4.251 13-11-2016 10:25
  Planung Oasis/Indexa für Bungalow Cord 6 7.578 21-06-2016 19:24
Letzter Beitrag: heimtek
  Planung/Umsetzung Oasis 80 für EFH Anke und Christoph 1 3.966 27-03-2015 12:09
  Planung für EFH stickybit 6 8.917 16-01-2015 10:57
Letzter Beitrag: stickybit
  Tipps für die Planung meiner Alarmanlage - aus aktuellem Anlass :-( hakl 7 9.064 12-05-2014 17:49
  Planung Alarmanlage EFH Lecksucher 0 3.138 09-11-2013 21:41
Letzter Beitrag: Lecksucher
  Indexa 8000 für EFH dennis_n 5 8.208 17-10-2013 11:37
Letzter Beitrag: dennis_n
  Planung EFH mit Garage, mit der Bitte um Einschätzung und Hilfe W-Fan 0 3.005 02-06-2013 18:41
Letzter Beitrag: W-Fan
