Montage Bewegungsmelder
06-01-2022, 22:05
Hallo ich habe eine Frage:
In einer neuen Wohnung wurde eine leerverohrung für Bewegubgsmelder durchgeführt. Nun befinden sich ca in 2,1 m Höhe ca. 10 cm von der Ecke weg runde UP Dosen mit Dosendeckel. Die Raumhöhe beträgt aber 2,6m. Habt ihr Tipps zur Montage von Telenot Bewegungsmeldern Comstar? Also wie man optisch das ganze lösen kann. Ich habe mir gedacht von der UP Dose schräg nach oben Richtung Ecke zu bohren in den BWM in der Ecke auf ca 2.3 m montieren zu können. Tipps?
06-01-2022, 22:18
RE: Montage Bewegungsmelder
Die ideale Höhe der meisten BWM liegt zwischen 1,8 und 2,2m. Also liegen die UP Dosen genau richtig. Ist es der Telenot Dualmelder, kann der auch bei 2,5m installiert werden. Da muss dann allerdings der Unterkriechschutz beachtet werden.
Mit zwei Bohrungen könnte das funktionieren, aber wie willst Du das Kabel um den Grad/Winkel führen? Das wird eine Tüftelei.
  Montage Hikvision WLAN Kamera-Neuling 10 7.143 27-11-2018 21:49
Letzter Beitrag: Kamera-Neuling
  Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben? meierzwo 5 6.093 13-10-2016 13:49
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Anschrauben/Montage auf Stahl? Alarmicus 17 11.093 27-04-2016 08:34
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Dachflächenfenster - Montage MK und GBM CrazyHarry 0 2.274 15-03-2016 22:03
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Montage POE-Kameras Aussenputz CNewton76 7 9.388 21-01-2016 11:32
Letzter Beitrag: CNewton76
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.044 14-12-2015 20:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Tipp Montage Öffnungsmelder? Tino750 24 15.621 20-11-2015 12:00
Letzter Beitrag: Tino750
  Montage Außenbewegungsmelder turpit 2 3.356 27-09-2015 14:05
Letzter Beitrag: turpit
  Montage Öffnungsmelder im Fenster aolbernd 14 19.775 26-07-2015 17:31
Letzter Beitrag: lerntux
Rolleyes Kamera Montage Goofy2015 1 3.699 06-01-2015 23:08
Letzter Beitrag: reite1
