Dachflächenfenster - Montage MK und GBM
15-03-2016, 22:03
Werte Alarm-Gemeinde,
ich beschäftige mich gerade mit einer passenden Absicherung meiner Dachflächenfenster. 2x Elektrofenster, 2x Standard, alle Velux-Fenster. Bei einem Neuau mit "normalen" Fenstern ist es sinnvoll Magnetkontakte gleich vom Fensterbauer einbauen zu lassen. Bei Nachrüstung sind die kleinen Kästchen i.d.R. unvermeidbar. Soweit so gut. Aber wie geht man bei Dachflächenfenster vor? Meine beiden Elektro-DFF sind neu, daher ist nur die Variante mit Kabel möglichst "schön" zum Fenster bringen und die Melder entsprechend plazieren. Die anden beiden Fenster möchten wir allerdings auch gegen Elektrofenster tauschen und daher stellt sich die Frage, ob man im Zuge des DFF-Einbaues nicht auch gleich Kabel und/oder Melder einbauen lassen sollte - ähnlich wie bei neuen normalen Fenstern. Frage 1: Ist es möglich bzw. sinnvoll Melder bei einem DFF-Einbau gleich miteinzubauen? Frage 2: Gibt es bekannte Nachteile bei eingebauten Meldern in DFF? Ich denke z.B. an die Wartung. Bei aufgeschraubten Melderen kommt man hin, bei eingebauten gehe ich wieder von Zerstörungen und Troubles aus... Vielen Dank im Voraus. LG Harry |
