Rauchmelder an Terxon MX anschließen
10-11-2021, 11:43
Hallo, wie kann ich einen einzelnen Rauchmelder an die Terxon anschließen? In der Anleitung ist eine Zeichnung immer mit 2 Rauchmeldern von Abus.
Grüße |
10-11-2021, 16:43
RE: Rauchmelder an Terxon MX anschließen
Denk Dir den ersten weck .
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
10-11-2021, 17:42
Kleiner Hinweis, weil das viele übersehen: Wenn du die Rauchmelder von ABUS hast, so darfst du diese natürlich benutzen, aber im Falle eines Privathaushalts oder Beherbergungsbetriebs mit Rauch*warn*melder-Pflicht, erfüllen diese Melder diese Pflicht nicht.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
11-11-2021, 07:24
ich mache für die Laien mal noch den Erklärbär. Der Unterschied zwischen einem Rauchmelder und einem Rauchwarnmelder ist: Der Rauchwarnmelder hat einen integrierten Signalgeber, der Rauchmelder hat keinen. Grüße ToWo |
11-11-2021, 08:39
(10-11-2021 16:43)megagramm schrieb: Denk Dir den ersten weck . Danke - wenn ich auf CCT1 bspw. bereits eine Rauchmelder Reihe angeschlossen habe, diese einfach noch dazu stecken als einzelnen ohne in Riehe geschaltet? Widerstand am Ende des einzelnen ist klar. Grüße (11-11-2021 07:24)ToWo schrieb: Hi, Danke euch beiden für den Hinweis. Das wusste ich nicht |
