Sirene anschließen?
08-02-2018, 09:53
Sirene anschließen?
Hallo an alle,
ich habe mir eine Abus Terxon M ins Haus eingebaut.Ich möchte jetzt im keller eine Zusatzsirene montieren bzw sie ist schon montiert.Ich habe den Optischen Alarm angeschlossen und funktioniert auch.Leider ist mir jetzt nicht ganz klar welchen Anschluss ich für den akustischen Alarm nutzen muss.Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus und Grüße
08-02-2018, 10:23
RE: Sirene anschließen?
Die Terxon M hat 2 Relais Ausgänge Op1 bestehend aus dem Wechselkontakt No1,C1 und Nc1 sowie Op2 bestehend aus No2,C2 und Nc2. Weiters hat die Terxon M einen Transistorausgang Op3, der max. 500mA schalten kann. Alle diese 3 Ausgänge kann man für den direkten Anschluss einer Sirene verwenden.
Ich nehme an, einen dieser Ausgänge hast du schon für den optischen Alarm verwendet, somit kannst Du an einen der übrigen Ausgänge die Sirene anschliessen.
Es ist egal, welchen Anschluss du für die Sirene verwendest weil man jeden der 3 Ausgänge über die Einstellungen dann noch als Sirenenausgang definieren muss. Mit den Einstellungen 081 bis 083 definierst Du die Funktionen der 3 Ausgänge. Wenn du zB. die Sirene an Ausgang 2 anschliesst, dann solltest du Einstellung 082 auf Wert 00(=Sirene) einstellen.
Wichtig ist auch zu wissen, wieviel Strom die Sirene im Alarmfall benötigt, davon hängt es ab, ob die Sirene von der Terxon M versorgt werden kann oder ob die Sirene ein separates Netzteil benötigt.
Wenn deine Sirene auch von Abus ist, dann solltest Du auf der Abus Webseite dafür auch einen Anschlussplan finden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-02-2018, 11:33
Ja mein optischer Alarm hängt jetzt auf dem OP3.
Die Sirene ist nicht von Abus, die hat mir rein vom Aussehen nicht gefallen darum hab ich mich für eine andere entschiedenBig Grin
Strom reicht aus, die Sirene hat optisch und akustisch, also zusammen, 300mA und die Terxon M schafft ja soviel ich weiß 750mA.
Dann hat es sich schon geklärt und ich werde es heute Abend versuchen.Vielen Dank für die schnelle HilfeSmile
Grüße Timo
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.140 21-01-2025 00:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 3.489 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 4.017 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.723 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.740 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 10.044 27-03-2018 10:53
Letzter Beitrag: trybear
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 7.635 02-10-2017 10:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Blitzleuchte SG1670 und Innensirene SG1250 an Terxon MX anschließen? Sandmann 1 4.125 04-12-2016 11:45
Letzter Beitrag: evertech
  Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? seat78 7 9.341 08-11-2016 21:42
Letzter Beitrag: seat78
  Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? Sandmann 5 6.508 30-06-2016 15:20
