GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen
06-03-2018, 15:48
Moin, die Damen und Herren.
Ich habe hier seit langen Jahren eine Terxon S installiert. Damit gibts eigentlich keine Probleme.
Für den Alarm nach aussen per Festnetztelefon habe ich ein Wählgerät von Conrad installiert.
Das funktioniert prima.
Nun wollte ich das AZWG anschließen und mußte feststellen dass ich doch nicht genügend Wissen habe um es zum "laufen zu bringen"
Das erste Bild zeigt das Anschlussschema der Terxon.
Das 2. Bild das Wahlgerät, was bisher (auch noch) gut funktioniert.
Im 3. Bild ist das AZW (negative Ansteuerung und NO) gezeigt.
Ich bekomms nicht hin und zum Wählen. Notwendige Eintragungen sind gemacht und Testruf geht auch ohne Probleme raus.
Nun brauche doch HILFE!
Danke + LG
07-03-2018, 11:34
RE: GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen
Wenn der Testruf funktioniert wird das Problem wohl an der Anschaltung der Eingänge des AZWGs liegen.
Ist die Polarität im AZWG auf negativ eingestellt?
Ist jener Transistorausgang, welcher mit dem Eingang des AZWGs verbunden wurde, auf eine bestimmte Funktion programmiert worden?
Wenn Du ein Multimeter hast, dann könntest Du die Spannung des Transistorausgangs messen und damit überprüfen, ob er seine Funktion(zB. 03 Einbruch folgend) auch korrekt durchführt.
Alternativ könntest Du den Transistorausgang abhängen und diesen wie im Bild durch einen Taster oder Drahtbrücke testhalber ersetzen. Es muss genügen, so wie im Bild, den Eingang A mit 0V zu verbinden, bei negativer Polarität sollte das Wählgerät getriggert werden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-03-2018, 12:52
(07-03-2018 11:34)Sektionschef schrieb:  Hallo
Ja
Zitat:Ist jener Transistorausgang, welcher mit dem Eingang des AZWGs verbunden wurde, auf eine bestimmte Funktion programmiert worden?
Kann ich im Detail nicht sagen , ich versuchs rauszufinden. Irgendwas muss, ja sonst würde das Conrad-Teil ja nicht funzen Rolleyes
Zitat:Wenn Du ein Multimeter hast, dann könntest Du die Spannung des Transistorausgangs messen und damit überprüfen, ob er seine Funktion(zB. 03 Einbruch folgend) auch korrekt durchführt.
mfg
Sektionschef
da bin ich nicht im Thema, weil aus der Metallbranche, aber ich könnte mal einen Freund fragen, der das prüfen könnte.
Danke erstmal
09-03-2018, 17:30
Noch eine Frage: Hast du das Conrad Wählgerät und das AZWG gleichzeitig an der Zentrale angeschlossen?
Wenn ja, dann klemm einmal testhalber das Conrad Gerät ab?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-03-2018, 18:51
(09-03-2018 17:30)Sektionschef schrieb:  Hallo
MfG
Sektionschef
Ja, mache ich.
Unter welchem Punkt im Programmiermenü finde ich die Einstellung für den Transistorausgang? 081 ?
Danke schonmal + LG
10-03-2018, 11:31
Wenn du einen der Ausgänge OP1 bis OP3 verwendest, dann entspricht das Einstellung 081 bis 083.
Wenn du einen der zusätzlichen Transistorausgänge OP4 bis OP12 verwendest, dann entspricht es 151 bis 158.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
10-03-2018, 20:21
Nabend, die Ausgänge sind wie folgt programmiert:
081 = aktiv folgend
082 = bereit folgend
083 = aktiv folgend.
Ich verstehe aber nach Bild 3 im 1. Post den Anschluß der Kabel irgendwie nicht, ist nicht einleuchtend, oder es fehlt was auf dem Bild in der Abusanleitung was jeden sonst (ausser mir... ) sofort klar ist...
Am alten Conrad-Wählgerät sind ja 4 Kabel angeschlossen, 12V + und - (sw und rt )und die beiden zusätzlichen (ge + ws)
Nun soll das neue Gerät nur mit rt und sw und einer Brücke zwischen 0 also Minus und Anschluß A funktionieren?
12-03-2018, 08:34
(10-03-2018 20:21)trybear schrieb:  Nun soll das neue Gerät nur mit rt und sw und einer Brücke zwischen 0 also Minus und Anschluß A funktionieren?
Das passt schon. Im 2. und 3. Anschlußbild sind potentialfreie Kontakte eingezeichnet, die hat die Terxon S nicht.
Stattdessen hat sie Transistorausgänge, die entweder offen sind(dann wird über einem pullup Widerstand +12V ausgegeben) oder intern gegen 0V geschlossen werden. Wenn du also einen Transistorausgang mit Anschluß A vom AZWG verbindest, dann schaltet dieser im Alarmfall gegen 0V durch, die zusätzliche Verbindung vom Schaltkontakt zu 0V macht der Transistorausgang intern und wird nicht benötigt.
Hast du schon herausgefunden WELCHEN Transistorausgang(081-083, 151-158) du am Eingang A des Wählgerätes angeschlossen hast?
Das solltest Du leicht herausfinden können, indem Du die Leitung vom Anschluß A in Richtung Zentrale verfolgst.
Wenn Du das herausgefunden hast, kannst du dann überprüfen, welche Funktion für diesen Ausgang programmiert wurde.
Und wenn die Funktion richtig ist, das Wählgerät trotzdem nicht wählt, dann müsste der Ausgang nachgemessen warden, ob er sich gemäß Funktion richtig verhält.
Hier zB. berichtet ein user, dass sich einer der Ausgänge nicht richtig verhält. Nachdem er stattdessen einen anderen Ausgang verwendet hat, funktioniert es nun:
http://www.alarmforum.de/Thread-SG1800-a...2#pid84262
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
27-03-2018, 10:53
Mein Freund hatte Zeit und wir haben die AZWG zum Laufen gebracht. Ich bin ja nicht der Elektromann, deshalb stelle ich hier mal seine Handskizze ein.
Danke nochmal für die kompetente Hilfe Herr "Sektionschef" Wink
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.327 21-01-2025 00:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 3.658 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 4.166 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Alarm über Fernzugriff AZWG10020 ausschalten? DTBrand 6 4.920 16-11-2022 10:10
Letzter Beitrag: DTBrand
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.819 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
question Terxon AZWG10020 elektroniker 0 2.279 24-08-2020 11:49
Letzter Beitrag: elektroniker
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.903 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Sirene anschließen? Timo3587 2 4.395 08-02-2018 11:33
Letzter Beitrag: Timo3587
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 7.797 02-10-2017 10:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
  terxon mx + gsm abus module AZWG10020 fillemon 8 12.597 09-03-2017 11:10
Letzter Beitrag: Pedrodealvarez
