Rauchmelder an einer Terxon MX
10-12-2020, 21:03
Hallo ihr edlen Ritter ( ja habe mich schon ein wenig eingelesen ;D ),
ich habe ein Problem mit meinen Rauchmeldern, folgende Ausgangssituation:
- Alarmzentrale Terxon MX - ABUS AZ4150
- 4 Rauchmelder RM1000
-- Bas
-- Küche
-- Flur
-- Schlafzimmer
- Alle Melder hängen an einer Zone ( 08 ), die auf Feuer programmiert wurde
- Die Rauchmelder wurden per Jumper alle von NO auf NC umgestellt
- Alle Rauchmelder sind in Reihe geschaltet
5= Minus
2= Plus
4 +6 = Alarmschleife
Alle Rauchmelder blinken alle paar Sekunden, haben also Strom, das passt soweit, beim testen ist mir nun aufgefallen, das alle Rauchmelder auslösen ( LED leutet Rot ), aber nur bei dem Rauchmelder in der Küche schlägt die Anlage selber über das Bedienteil an ( Sirene gibt es noch keine ), der Rauchmelder in der Küche ist die Nr2 in der Reihenschaltung.
Um auszuschließen das einer der Melder ne macke hatt, habe ich den in der Küche und Bad schon einmal getauscht.
10-12-2020, 22:27
RE: Rauchmelder an einer Terxon MX
mal die Melder tauschen, ob der Fehler wandert und die Jumper kontrollieren.
Alarmschleife durchmessen.
12-12-2020, 12:10
Melder hatte ich schon durchgeschaut, die Leitung bis zum letzten Melder ist durchgängig.
Ich sehe im Schaltplan einen Wiederstand am letzten Melder, allerdings nirgends was für einen Widerstand dort verbaut wird.
12-12-2020, 13:33
Den Widerstandswert solltest du aus der Installationsanleitung der Zentrale entnehmen können.
13-12-2020, 12:42
Zu Blöd zum verkabeln Big Grin, habs gestern Abend noch hinbekommen, Rauchmelder lösen nun alle wie gewünscht aus.
01-01-2023, 18:34
(13-12-2020 12:42)josch12 schrieb:  Zu Blöd zum verkabeln Big Grin, habs gestern Abend noch hinbekommen, Rauchmelder lösen nun alle wie gewünscht aus.
Hallo josch12
Ich habe das selbe Problem.
Welchen Wiederstand hast du verwendet?
Kannst du eine Skizze machen.
Dankeschön im vorraus lg Rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 16.083 13-07-2022 11:27
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.738 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 17.086 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 4.773 14-03-2020 15:11
Letzter Beitrag: Tammo77
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.936 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 9.432 26-08-2018 21:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.025 18-05-2017 13:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 3.242 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene deblin 6 10.144 26-08-2016 13:35
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX als Fensterkontaktschalter einer Dunstabzugshaube Partyraiser85 2 7.057 21-11-2015 18:06
Letzter Beitrag: Partyraiser85
