Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen
12-10-2021, 01:40
hallo, ich habe einen Batteriewechsel an meiner Außensirene durchgeführt. Dafür habe ich die Anlage in den Errichtermodus versetzt. danach erfolgte der Batteriewechsel an der Außensirene ohne Probleme. leider steht nach Abschluss der Arbeiten die Meldung Sirene muss sich beruhigen im Display, wenn ich die Sirene testen möchte. wer kann helfen? bin um jede Hilfe dankbar.
12-10-2021, 03:22
RE: Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen
Das dürfte ein noch unbekannter, der mittlerweile massig bekannten Programmierfehler auf dem neuesten Update sein, zumindest ergibt die Meldung für mich keinerlei Sinn.
Vielleicht versuchst Du noch ein paar mal zu wechseln, zwischen Normal und Programmierermodus. Eine Anlage komplett Stromlos machen und einen Neustart erzwingen, ist ebenfalls oftmals ein guter Weg.
12-10-2021, 07:53
Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich mal mit einer FUNK Sirene hatte. Du hast wahrscheinlich die Batterien entnommen und die neuen eingelegt, ohne den Reststrom komplett weg zu nehmen (z.B. indem Du 15 bis 20 mal den Anlernknopf drückst). Das könnte die Lösung sein.
12-10-2021, 08:28
Hallo Joe,
bist Du danach aus dem Errichtermodus raus und wieder rein. Dann sollte es gehen.
Bei ABUS muss sich doch der Errichter und nicht die Sirene beruhigenWink.
AK Engineering
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.174 12-07-2021 15:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.302 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 7.683 08-12-2020 12:56
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 10.631 24-08-2018 13:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 8.977 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 5.180 03-11-2017 07:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 9.497 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 4.807 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern hemboergers 2 7.083 17-04-2017 13:42
Letzter Beitrag: hemboergers
