Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss
31-10-2017, 20:21
Hallo Gemeinde,
ich konnte im Forum nichts zu meinem Problem finden: Ich habe zwei Eingangstüren und dort jeweils ein Zusatzschloss montiert bekommen. Nun habe ich die Batterien am zweiten Zusatzschloss erneuert und folgendes Problem. Wenn das Schloss aufgeschlossen wird piept die Zentrale ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen. Auch das Zusatzschloss piept längere Zeit. Es gibt auch ein leises Knackgeräusch von sich.
Den Knopf , welchen mann vor dem Abschliessen drücken muss, habe ich auch gedrückt. Ändert aber nichts.
Diese Probleme hatte ich nach dem Batteriewechsel am anderen Schloss nicht. Batterien gewechselt und fertig. Muss etwas angelernt werden ? Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung. ABUS Secvest neue Version.
D A N K E !! Kay
31-10-2017, 20:35
RE: Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss
Das ist auch normal dass das Schloss und Zentrale 1x piept zur Quittierung beim entriegeln, sprich deaktivieren.
03-11-2017, 08:16
(31-10-2017 20:21)Kayli schrieb:  Den Knopf , welchen mann vor dem Abschliessen drücken muss, habe ich auch gedrückt. Ändert aber nichts.
Mal was zur grundlegenden Funktion. Das Secvest Zusatzschloss schaltet die Zentrale bei 2facher Verriegelung automatisch scharf. Der Button (Knopf) an der Innenseite ist dazu da, das beim Drücken und anschließender Verriegelung keine Scharfschaltung erfolgt.
Wenn das Zusatzschloss beim Aufschließen mehrmals hintereinander piept, ist die Kommunikation zur Zentrale unterbrochen. Sprich, es muss neu angelernt werden.
(31-10-2017 20:21)Kayli schrieb:  Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung. ABUS Secvest neue Version.
http://lmgtfy.com/?q=abus+secvest+instal...sanleitung
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 1.652 21-11-2024 23:03
Letzter Beitrag: w. ml
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 3.516 30-01-2024 21:29
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 5.254 12-10-2021 09:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 12.784 12-07-2021 16:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.838 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 16.442 08-12-2020 13:56
  Nach Stromausfall Zentrale funktionslos Hypnodoc 3 5.319 01-05-2019 20:03
  gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? Qwaxy 0 2.605 27-08-2018 17:10
Letzter Beitrag: Qwaxy
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 15.890 24-08-2018 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 13.067 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
