Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern
17-04-2017, 11:55
Guten Tag zusammen,
ich habe ebenfalls die Abus Secvest. Ich möchte an den Bewegungsmeldern die Batterien wechseln. Obwohl die Anlage nicht scharf gestellt worden ist, geht beim Öffnen der Bewegungsmelder sofort die Alarmanlage los. Wie kann ich das verhindern. Ich möchte die Nachbarschaft nicht unnötig aufscheuchen. Die Batterien befindet sich auch in einer Klemme.
Danke im voraus.
17-04-2017, 12:07
RE: Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern
Egal was du wo aufschraubst oder öffnest - es wird ein Sabotagealarm ausgelöst! Egal ob die Anlage aktiviert ist oder nicht.
Du musst die Zentrale in den Errichtermodus versetzen um Wartungsarbeiten durch zu führen ohne einen Alarm auszulösen.
Wenn du die Anlage selber installiert hast wirst du bei der Einrichtung einen Errichtercode hinterlegt haben müssen. (Je nach Softwarestand, ggf. Werkseinstellung: 9999)
Falls du die Anlage nicht selber projektiert hast: Bitte wende dich an deinen Facherrichter!
17-04-2017, 13:42
Hallo Wilko,
vielen Dank!
Gruß hemboergers
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 3.571 30-01-2024 20:29
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 5.291 12-10-2021 08:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 12.887 12-07-2021 15:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.871 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 16.576 08-12-2020 12:56
  Frage zu den Teilbereichen SilverLiquid 6 7.832 10-10-2018 14:20
Letzter Beitrag: SilverLiquid
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 15.956 24-08-2018 13:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 13.160 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 8.241 03-11-2017 07:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 15.604 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
