  • 13 Bewertungen - 2.54 im Durchschnitt
Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ?
05-04-2014, 17:04
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte mit der Fernbedienung 8006RC (JA RC-86) sofort scharf-/unscharf schalten. Die Verzögerung möchte ich nicht.
Bei den Sensoren ist es z.T. einstellbar (am Gerät).
Auch eine Änderung der Einstellung per OLINK unter "Komponenten->Reaktion" hat keinen Erfolg gebracht.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Beteiligung und wünsche ein schönes Wochenende.
Grüße, Gatzki Rolleyes
06-04-2014, 00:03
RE: Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ?
Bitte präzisiere deine Frage. Welche Melder hast du, die auf Verzögerung reagieren? Was hast du bei deren Reaktion eingestellt?
Mit der FB selbst kannst du die Verzögerung nicht steuern bzw beieinflussen.
Gruss Ferris
Gesendet von meinem Taschenrechner
06-04-2014, 10:50
(06-04-2014 00:03)ferris99 schrieb:  Bitte präzisiere deine Frage. Welche Melder hast du, die auf Verzögerung reagieren? Was hast du bei deren Reaktion eingestellt?
Gruss Ferris
Ich habe div. Öffnungsmelder (8003M/JA83M) im Einsatz. Der am Eingang ist als einziger mit Verzögerung programmiert, damit ich am LCD-Display Zeit habe, scharf-/unscharf zu schalten. Die Fernbedienung soll aber sofort scharf-/unscharf schalten.
Der Hintergrund: Im Haus ist auch eine Innensirene (8000L / JA80L) installiert. Leider habe ich es nicht hinbekommen, die Piptöne bei den Verzögerungen nur für das Display und NICHT für die Sirene zu programmieren. So werden, wenn ich morgens das Haus verlasse, alle von der Innensirene geweckt! Auf die Hinweistöne am LCD-Display möchte ich aber nicht verzichten. Bin schon am überlegen für das Problem ein weiteres Thema zu öffnen.
Gruß, Gatzki
06-04-2014, 15:58
das von dir gewünschte Verhalten ist nicht möglich.
In Grunde ist es egal ob du über einen Code, RFID oder eine Fernbedienung scharfschaltest.
Hast du eine Verzögerung programmiert ist diese auch aktiv. Ein unterschiedliches Verhalten der einzelnen Scharfschaltungen ist nicht programmierbar.
Auch die Töne für Bedienteil und Innensirene lassen sich nicht trennen. Entweder du programmierst Töne oder nicht.
Dafür brauchst du auch kein neues Thema erstellen. Das ist hier schon oft beschrieben worden.
06-04-2014, 16:59
(06-04-2014 15:58)timbaum schrieb:  Hallo,
Vielen Dank Tim, für die hilfreiche Antwort.
Gute Nachrichten sind das ja nicht. Die Enttäuschung ist sehr groß!
Ich hatte von der Anlage wirklich mehr erwartet. Günstigere Systeme sind da viel weiter. Jedoch wollte ich nicht in erster Linie "günstig". Da ich noch teste und die Anlage noch nicht installiert habe, werde ich sie wohl wieder verkaufen und durch ein moderneres flexibleres System ersetzen.
Also nochmals vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
Gruß, Gatzki
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.887 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  8006RC Teilscharf zuordnen gernsemer 7 7.894 29-03-2016 17:40
Letzter Beitrag: smith007
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.116 30-01-2016 01:29
  Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? Diplo 1 3.700 26-04-2015 23:09
  RC-82 nur UNSCHARF ei18 3 5.214 15-04-2015 11:24
Letzter Beitrag: ei18
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.675 03-04-2015 18:56
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.068 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88 heli014 7 8.562 17-03-2014 13:21
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.845 13-01-2014 22:53
  Jablotron 80 unscharf schalten per Fingerscan cm11 4 6.621 29-12-2013 16:14
