Wassersensor V2 lässt sich nicht anlernen
07-09-2021, 20:08
Moin ich habe mir 2 Wassersensoren gekauft.
Beim ersten habe ich die Batterie reingemacht und die Anleitung gelesen, dann waren aber schon die 3 Minuten um, ich konnte ihn dann nicht anlernen und habe die Batterie raus und wieder rein gemacht (auch mehr Mals mit 20 min abstand) und dennoch kommt nur einmal piepen und das zweite bleibt aus.
Der zweite sensor ging problemlos anzulernen.
Wie krieg ich den ersten sensor jetzt doch noch in die Alarmanlage.
Ich verstehe nicht warum es nicht geht, wenn die Batterie länger raus ist.
gibt es noch einen anderen hard reset?
danke
07-09-2021, 21:49
RE: Wassersensor V2 lässt sich nicht anlernen
Vielleicht hast Du daraus etwas gelernt, nämlich das eine Bedienungsanleitung nicht nur für Idioten geschrieben wird und es Sinn ergibt, diese Minute vorher zu investieren.
Nun gut, Nimm die Batterie raus, betätige etwa 10 mal den Anlernknopf und leg den Melder über Nach beiseite. Am nächsten Morgen betätigst Du weitere 10 mal den Anlernknopf und damit dürfte der Reststrom komplett raus sein.
Jetzt Batterie rein und ihn anlernen (ca. 15 -20 Sek. Knopf gedrückt halten).
07-09-2021, 22:38
... mitunter wird auch empfohlen, den Reststrom durch kurzschließen der beiden Pole der Batteriehalterung zu löschen. Angel
Arrow Also: Batterie raus, die beiden Pole in der Batteriehalterung (dort wo normalerweise Plus und Minus der Batterie abgegriffen werden) mit einem Draht (Büroklammer o. ä.) verbinden, dann mehrfach den Anlernknopf betätigen, fertig.
Keine Sorge, Du bist nicht der Erste und wirst nicht der Letzte sein, dem dies passiert ist. Die Suchfunktion hätte Dich zu gleichlautenden Ratschlägen geführt. Da ist auch das Fabrikat egal ... Lightbulb
  Aqara Wassersensor mit Xt2+ Woschiii 3 187 07-04-2024 09:50
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 4.432 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 1.218 15-05-2023 05:47
Letzter Beitrag: seagull
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.538 24-03-2023 09:41
  Mini Temperatursensor lässt sicht nicht hinzufügen FranzX1 1 950 10-02-2023 22:36
Letzter Beitrag: FranzX1
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 1.703 11-06-2022 20:13
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 2.930 10-02-2022 00:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.856 02-02-2021 19:00
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 3.411 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
  Ausgeschaltete Funksteckdose lässt LED-Strahler glimmen seagull 4 6.841 20-08-2017 21:29
Letzter Beitrag: smith007
