Ajax Hub 1 Simkarte wird nicht erkannt
05-09-2021, 14:02
Ich habe die Simkarte eingesetzt und ganz nach unten geschoben, diese wird nicht erkannt, Simkarte leuchtet rot in der Ajax App
Mobile Daten nicht Verbunden in roter Schrift
Aktive Simkarte Nummer unbekannt
Bin leider total überfragt, Guthaben ist ausreichend, Pin deaktiviert, funktioniert jede Simkarte? Muss ich noch etwas beachten?
05-09-2021, 16:11
RE: Ajax Hub 1 Simkarte wird nicht erkannt
War wieder mein Fehler, ich habe zuerst eine Nanosim statt eine Mikrosimkarte eingesetzt, jedenfalls ist jetzt die richtige Simkarte drinnen.
Die Simkarte wird anscheinend erkannt, das rote Simkarten Bild bei der Geräteauswahl ist nicht mehr vorhanden.
Trotzdem bekomme ich immer noch die gleiche Meldung
Ich bin leider überfragt wie ich GSM sms und Anruf aktivieren kann.
02-11-2021, 12:27
Es muss in jedem Fall 2G freigeschaltet sein! Dieses ist nicht grundsätzlich bei jedem Provider aktiviert!
02-11-2021, 14:38
Grundsätzlich sollte man mal die Installationsanleitung lesen.
Zunächst muss bei diesen Anlagen geprüft werden, ob denn die SIM alle gewünschten Optionen zugebucht bekommen hat.
Danach geht man her und trägt den APN und die Anschlussdaten ein.
Erst danach kann man die weiteren Optionen wie SMS und Anruf auswählen.
Also mache nicht zuviele Schritte gleichzeitig, denn so wie es ausschaut, musst du lesen und verstehen erst noch akzeptieren.
Es ist alles beschrieben. Ansonsten musst du Hilfe holen, aber das Forum hier ist dazu ungeeignet, wenns um rudimentärste Dinge gehen will.
  Scharf- und Scharfbereitanzeige über Ajax ban.writer 1 403 07-03-2024 11:24
  AJAX: Grad 3 und neue Produkte AaronK 10 1.165 31-10-2023 10:50
  Ajax Hub hat keine Verbindung mehr Panzerkette 17 2.088 12-09-2023 20:26
Letzter Beitrag: ssb-security
sad Ajax Hub erscheint nicht in Pro App Siteccharly 0 1.202 15-01-2023 12:30
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Ajax oder Lupusec Fred03 33 10.710 22-12-2022 09:27
Letzter Beitrag: maikewendel1
  Kamera und Komponenten für AJAX - Alarmanlagen astragigi 11 3.954 31-08-2022 22:57
  Ajax MotionCam und Ajax MotionCam PhoD zool-78 29 8.841 15-03-2022 22:18
  Öffnungsmelder von Ajax richtig montieren ? zool-78 6 4.252 03-02-2022 15:27
  AJAX Alarmanlage EN 50131 Grad 2 zertifiziert JanM81 21 13.609 07-01-2022 15:43
  AJAX: Deutscher Händler mit voller Auswahl AaronKl 23 17.291 29-11-2021 13:12
