Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
15-07-2021, 15:57
meine treue Alarmzentrale eff-eff 561-MB8 meldet alle paar Stunden einen Sabotagealarm mit folgender Fehlermeldung:
Analogkanal 23
BUS2 TN 1/1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T
Ich habe 3 Bewegungsmelder, außerdem an der Tür meines kleinen Geschäfts einen Magnetkontakt und einen Kontakt, der überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist, eine kombinierte Sirene/ Blitz und noch eine zweite Sirene ohne Blitz und einen Überfallschalter verbaut.
Kann man (wenn man Ahnung hat) der Fehlermeldung entnehmen, welches Bauteil den Sabotagealarm auslöst?
Danke im voraus!
15-07-2021, 16:07
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Ich würde sagen, am IK2T (IDENT-KEY (IK2) Bedienteil mit Tastatur), dem können 3 Eingänge zugeordnet werden:
- Überfall, -Riegelschaltkontakt, -Öffnungskontakt
Und Riegelschaltkontakt sowie Öffnungskontakt sind ja Analogeingänge.
15-07-2021, 16:47
Super, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Habe gerade mal den kleinen Kasten aufgemacht, von dem ich denke, dass es der Ident-Key ist (weiß, ca. 15x15cm, unten neben der Tür). Es wurde natürlich ein Sabotagealarm ausgelöst, mit fast identischer Meldung:
Analogkanal 23
BUS2 TN 1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T
Wir sind also auf der richtigen Spur.
Wie kann man jetzt herausfinden, ob es sich um einen Fehler am Riegelschaltkontakt oder Öffnungskontakt handelt?
Und ist damit ausgeschlossen, dass einer der Bewegungsmelder oder die Sirene einen Defekt hat? Laufen die nicht über den IK2?
LG
15-07-2021, 17:24
Der Anschlussplan der IK-2 AWE ist z.B. hier http://datenblatt.roteiv.shop/0.08-022160.20.pdf auf Seite 14.
Du kannst ja mal den Deckelkontakt auf "zu" fixieren und dann ST3 abziehen, und schauen, ob dann diese Sabotagemeldung kommt.
15-07-2021, 17:30
Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind. Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.
Wobei der analoge Eingang 23 die Überwachung des Lautsprechers der Außenalarmierung ist. Besteht diese noch aus Blech, die gammeln halt irgendwann weg, dann steht aber normalerweise Sabo Sirene.
Letztendlich muss man mal den Ereignispeicher mit einem LCD Bedienteil oder einem Notebook auslesen. Nur über das kleine Display ist natürlich etwas unübersichtlich.
16-07-2021, 06:00
(15-07-2021 17:30)Feuermelder schrieb:  Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind.
Oh ja, das stimmt natürlich.
Kann man bei der MB8 die Analogen Meldegruppen nicht frei programmieren?
16-07-2021, 09:30
Foto habe ich angehängt.
Wie könnte ich denn ohne Bedienteil feststellen, ob es eher die Sirene oder der Transponderleser ist? Macht bei Beidem die Meldung Analogkanal 23 Sinn?
Vielen Dank!
  561-M 99 effeff pieter76 8 158 Heute 05:33
Letzter Beitrag: pieter76
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 203 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.123 16-04-2024 14:11
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.739 18-11-2023 20:29
  Sabotagemeldung ablöschen Guther 1 884 02-08-2023 21:17
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.139 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.552 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 1.823 30-01-2022 15:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.975 05-01-2022 20:42
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.308 14-11-2021 15:30
