Markise per Funk steuern
11-11-2020, 10:25
ein Bekannter hat ebenfalls eine XT2 Plus. Aktuell hat er seine Markise in der XT2 Plus eingebunden und kann über die App, oder über einen Hardwareschalter diese verfahren. D.h. die Ansteuerung steht. Nun möchte er aber gerne das ganze noch über Funk ansteuern können - womit ich mich noch nie in der Hinsicht beschäftigt habe. Da wäre jetzt aus meiner Sicht die Möglichkeit einen Szenarienschalter zu nutzen und über diesen dann die Aktorik anzusteuern? Ist jetzt aber nicht so eine wirklich schöne Fernbedienung. Alternativ hätte ich jetzt gesagt den 9-fach Sensoreingang und sich eine Fernbedienung irgendwo besorgen - aber empfinde ich als viel gebastelt und auch teuer. Habt ihr noch weitere Ideen? Gibt es eine vernünftige Lösung per Funk etwas anzusteuern? Danke und Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
11-11-2020, 12:35
RE: Markise per Funk steuern
Die originale Funkfernbedienung von Lupus hat ebenfalls einen Szenarienknopf. Ist aber auch nicht wirklich schön als Methode da man gleichzeitig eine weitere Möglichkeit hat die Anlage unscharf zu schalten (ggf. auf eine ungenutzte Area anlernen um das zu umgehen). Das gleiche gilt für die Keypads.
Ansonsten verbleiben meiner Meinung nach nur Bastellösungen; ob das der Zuverlässigkeit der Anlage dienlich tut ist höchst fraglich ;-) Würde ich persönlich um jeden Preis vermeiden. |
11-11-2020, 13:07
Hi nullchar,
Danke für die Antwort. Die originale Fernbedienung für Scharf/ UNscharfschaltung möchte ich ihm gar nicht erst empfehlen. Weiter benötigt er ja 2 Tasten (einfahren + rausfahren). Ich sehe dann auch nur die Möglichkeit die digitalen Eingänge zu nutzen - sehe da keinen Grund, weshalb die Anlage an Zuverlässigkeit verlieren sollte. Lässt sich beispielsweise ein externer Empfänger (Ausgang High solange die Taste gedrückt wird) an den digitalen Eingang anklemmen. Dass man einen Eingang für Signal einer Taste und einen weiteren für Signal der zweiten Taste hat? Wie lassne sich die Eingänge des 9-Fach Eingangmoduls in der Lupus Oberfläche verknüpfen? Oder gibt es noch weitere Ideen? Danke und Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
Funksteckdose über Temperatur steuern | joenetzteil | 5 | 762 |
02-11-2023 21:20 Letzter Beitrag: peteralarm |
Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub | Antonio | 2 | 1.871 |
30-09-2022 11:31 Letzter Beitrag: angos_ |
Markise mit Windsensor ausstatten | wanzty | 2 | 2.475 |
12-08-2021 17:11 Letzter Beitrag: ssb-security |
Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern | stadtplandienst | 28 | 23.211 |
13-01-2020 15:27 Letzter Beitrag: seagull |
RGBW-LED-Stripe über ZigBee steuern | securityalarm | 2 | 4.282 |
09-02-2018 08:57 Letzter Beitrag: Schmupu |
Außenlicht über Bewegungsmelder steuern | securityalarm | 3 | 3.985 |
28-12-2017 10:39 Letzter Beitrag: securityalarm |
Mit Temperatursensor Raumtemperatur/ Heizkörperthermostate steuern | Xaavier | 6 | 4.958 |
28-09-2017 19:22 Letzter Beitrag: Robert01 |
