Bereiche in der Partition von Integra neu nummerieren
01-10-2020, 12:58
kennt jemand zufällig eine Lösung wie man die Nummerierung der Bereiche ändern kann?
Ich habe einen Bereich gelöscht, weil ich ihn nicht mehr benötige und dadurch ein Loch in der Nummerierung bekommen Wink
Ist zwar im Prinzip egal, aber ich wollte sowieso die Reihenfolge für die Zustandsanzeige auf dem KLFR ändern und bin auch daran gescheitert, die Nummer lässt sich nicht ändern.
Danke !
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
01-10-2020, 15:13
RE: Bereiche in der Partition von Integra neu nummerieren
ich wüsste nicht, das das geht.
Workaround:
die paar Bereichseigenschaften aus dem Quellbereich in den Zielbereich übernehmen und dann die Linien per Drag&Drop in den neuen Bereich reinschieben.
Nur bei den Ausgängen/Verknüpfungen musst du aufpassen
02-10-2020, 14:29
danke für die Antwort!
Das werde ich doch dann doch eher lassen. Zuviel Aufwand und Risiko.
LG
selbermacher 12
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 14.190 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Richtige Anwendung der Integra Zählerlinien alexio7 9 5.634 15-02-2023 00:19
Letzter Beitrag: alexio7
  Integra 32, Lackierung von Funk-Fensterkontakten AMD-101 Knappe Frank 9 6.659 04-02-2022 16:36
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen AlarminatorX 4 11.391 23-11-2021 18:23
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Erweiterungsbus der Integra heimerdinger 1 2.505 25-10-2021 12:29
Letzter Beitrag: Animal
  Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage Knappe Frank 12 10.889 14-07-2021 08:43
Cool SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009 georg1010 3 5.565 11-05-2021 11:05
Letzter Beitrag: Hogend
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 3.765 30-12-2020 16:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Seit gestern Probleme mit der Integra Control App alexio7 12 11.677 17-05-2019 19:14
  Verdacht auf Chargenfehler bei der Integra Hogend 7 9.724 28-03-2019 17:13
Letzter Beitrag: Blade01
