per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile
12-02-2021, 12:06
Hallo!
Ich möchte nun bei meiner neuen EFH Anlage (Zentrale Integra 128) auf meinen 3 Bedienteilen INT-TSI per DLOADX Makro´s erstellen.
Leider habe ich unter DLOADX keinen Zugriff die Unterseite "Makro". Diese wird mir gar nicht angezeigt.
Bei meiner 2. Anlage in der Wohnung (allerdings handelt es sich dort um ein Bedienteile INT-TSG), sehe ich unter
>Struktur>Module>Bedienteile>Erdgeschoss
weiter mit den Tab´s
>Bedienteil>Lautstärke/Sensibilität/Durchsicht des Zustandes und jetzt den Tab MAKROBEFEHLE
Dieser fehlt mir bzw. wird nicht angezeigt.
Benötige ich da eine zusätzliche Freigabe an den 3 Bedienteilen?
Oder ist ein spezielles Programm (TSI-Builder) erforderlich?
Aller anderen Programmierungen per DLOADX funktionieren problemlos.
Danke für Eure Hilfe
LG
Holzwurm
13-02-2021, 20:12
RE: per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile
Jupp ... beim INT-TSI konfiguriert man die Makros per TSI-Builder ...
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
14-02-2021, 12:27
Big Grin RE: per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile
Hallo!
Danke für die prompte Nachricht.
Noch eine Frage:
Wie erfolgt die Anbindung des TSI-Builders zu den Bedienteilen?
Funktioniert die Aufspielung auch über das Netzwerk (DLOADX aktiv)?
Oder nur über die im Bedienteil eingebaute SD Card?
Wenn nur über die SD Card, muss diese wahrscheinlich aus dem Bedientel ausgebaut werden, dann am PC die Konfiguration bearbeiten, und anschliessend wieder im BT eigebaut werden?
Leider schweigt die Betriebsanleitung dazu
14-02-2021, 21:19
Schau mal hier. Da haben wir den LAN-Zugriff schon mal diskutiert.
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.257 31-07-2026 13:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.405 15-02-2026 11:46
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.876 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 4.308 12-08-2025 21:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.053 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.049 12-01-2025 14:28
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 28.741 05-10-2024 20:09
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.484 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.861 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 3.965 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
