Videoüberwachung, Garten
08-08-2020, 20:11
RE: Videoüberwachung, Garten
(08-08-2020 11:41)powertom schrieb: Was in der letzten Zeit auch vielfach zu beobachten ist, das Täter den Alarm tatsächlich ein bis zwei Minuten lang ignorieren, um schnell Geldbörse und Autoschlüssel aus dem Flur mitzunehmen.Nennt man im Fachjargon „Homejacking“ Problem bei diesen ganzen Homejacking ist die mögliche Täterkonfrontation. Den speziell diese Klientel ist meistens enorm stimuliert. Früher haben sich die Leute vor ihrer kriminellen Tätigkeit noch einen Korn gegönnt. Heute ziehn die sich mindestens eine Line rein oder werfen ein paar Drops ein und das ist eigentlich dann wirklich das Problem. Du kannst die nicht mehr mit normalen Mitteln stoppen. Es wird alles ignoriert;Anwesenheit ,Licht, Alarm. Die sind wie ein Panzer im Wald. Es gibt nur noch das Ziel und alles andere wird platt gemacht. Daher muß immer jeglicher mechanischer Schutz so ausgelegt sein dass er mindestens so lange hält bis ein Sicherheitsdienst eintrifft, die Bewohner wenn vorhanden im Panikraum sind und oder durchgeladen haben. Aber seid getrost, die brechen keine Gartenhütte sowas machen nur Crimekids. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
10-08-2020, 07:36
@evertech Ist das nicht ein bisschen polemisch und überdramatisiert? Mir sind so Fälle jedenfalls nicht in Menge bekannt.
und durchgeladen? Oh wei... Irgendwo hörts auch auf |
10-08-2020, 08:43
(10-08-2020 07:36)Nockie schrieb: @evertech Ist das nicht ein bisschen polemisch und überdramatisiert? Mir sind so Fälle jedenfalls nicht in Menge bekannt. Nein, das denke ich nicht. Man braucht sich nur die steigende Gewaltbereitschaft der Täter vor allem aus dem Osteuropäischen Raum anzuschauen. Ein Problem, mit dem auch die Polizei vermehrt konfrontiert wird. Egal ob es um Einbrüche, Autodiebstähle oder Geldautomaten geht. Die setzen darauf, schnell nach Deutschland, den Bruch begehen und ruck zuck wieder zurück über die Grenze. Denen ist es völlig egal, ob sie vom Nachbarn beobachtet werden. Als zweiter Punkt ist auch nicht zu vergessen die immer niedrigere Hemmschwelle bei unseren Kids, meist aus völliger Dummheit und mangelnder Erziehung heraus. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
10-08-2020, 13:11
Mag sein, mag nicht sein...
Aber die Anspielung mit "durchladen" finde ich dann doch sehr unpassend und daneben. Da ist dann wohl das "Kriterium des milden Mittels" ausschlaggebend. Unter Notwehr fällt das jedenfalls definitiv nicht mehr ^^ (https://www.bussgeldkatalog.org/notwehrr...das_gesetz) |
10-08-2020, 14:03
Nun ja, der Begriff "durchgeladen" ist etwas hart ausgedrückt
Aber wenn ich mir den Bericht über das Notwehrgesetz anschaue, dann darfst du gar nichts unternehmen, ohne Gefahr zu laufen hinterher der Dumme zu sein. Mit einem cleveren Rechtsverdreher musst du dich bestehlen lassen und zahlst hinterher noch eine Entschädigung an den Täter. Leider ist unser Rechtssystem so und erst mal wird nicht gefragt, warum der bei dir eingebrochen hat sondern ob der eine schwere Kindheit hatte..... Und dann heist es "In dubio pro reo" und du als Geschädigter bist wieder der Dumme Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
10-08-2020, 14:50
Beitrag: #26
Naja, es gibt ja auch nunmal nicht nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch.
Finds schon fair, dass jeder die Möglichkeit eines fairen Prozesse hat. Emotionen sind da fehl am Platz, aber deswegen gibts ja auch neutrale Personen, deren Beruf es ist sowas zu beurteilen |
10-08-2020, 19:26
Beitrag: #27
Die stärke der Notwehr darf nur dem Angriffspotential entsprechen.
Tja und da sind wir jetzt bei der mechanischen Sicherung von Gebäuden. Wenn in meinem Haus eine WK4 Haustüre, im Innenbereich einige WK3 Türen und die WK3 Fenster mit einer P6B Scheibe ausgestattet sind, dann habe ich kein Problem beim Durchladen und abdrücken wenn der, in dem Zimmer wo ich mich befinde, den Fußboden berührt. Denn wenn jemand so eine Aggressivität an den Tag bringt um hier einzusteigen ist es nicht abzuschätzen was er mit den Bewohnern macht. Darum ist ja auch eine Alarmanlage vorhanden. Damit noch vor dem Durchstieg der Sicherheitsdienst eintrifft und dem Tödl das Leben zu retten. Deshalb schraubt man mit zertifiziertem Material das Durchstiegsniveau einfach hoch und es erübrigt sich die Frage der Gegenwehr. Wenn jemand natürlich nur ein Schweinezimmertürchen als Haustüre hat und die Fenster in ähnlicher Verfassung sind, bleibt auch nicht mehr über als einen nassen Lappen in Notwehr zu verwenden. Naja die Wasserpistole könnte man auch noch durchladen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
10-08-2020, 20:08
Beitrag: #28
@evertech:
Zitat:Naja die Wasserpistole könnte man auch noch durchladen. Vorsicht: Bei den aktuellen Temperaturen könnte der Magazin-Inhalt bereits verdunstet und so im "Verteidigungs"-fall keine funktionierende Gegenwehr möglich sein. |
11-08-2020, 10:44
Beitrag: #29
Oder der Angreifer freut sich über die Abkühlung
Überwachungskamera beim Nachbar (Garten) | aleisttercrowley | 4 | 2.988 |
29-06-2021 15:19 Letzter Beitrag: AaronK |
Sinnvolle Alarmierung/ Abschreckung im Garten | Chris G | 5 | 3.220 |
11-04-2021 20:27 Letzter Beitrag: Chris G |
Garten sichern | rosaGartentroll | 14 | 8.074 |
26-06-2020 19:25 Letzter Beitrag: peteralarm |
Kameras (WLAN) für Garten | Bonsai | 11 | 6.192 |
20-07-2017 16:13 Letzter Beitrag: Bonsai |
Kamera für den Garten, welche? | eliesu1 | 1 | 2.839 |
08-01-2017 22:26 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Überwacht unser Nachbar die öffentliche Straße und unseren Garten mit? | pa70 | 4 | 4.995 |
24-06-2016 09:50 Letzter Beitrag: timbaum |
Kamera für Garten WLAN/Akku | Matze2016 | 10 | 11.331 |
04-02-2016 23:13 Letzter Beitrag: turpit |
Außenkameras für kleinen Garten und Hauseingangsbereich | Frame77 | 12 | 10.171 |
11-09-2015 16:05 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
