Kameras (WLAN) für Garten
16-07-2017, 21:17
Servus
Ich würde gerne in unserem Garten zwei Kameras nachrüsten. Skizze wie ich es mir vorstelle:
Die Kameras werden neben den Wandlampen in ca. 2-2.5m Höhe angebracht (Steckdosen vorhanden) und sollen dann jeweils ca. 120° bei maximal 5m Entfernung abdecken. IR wäre noch wünschenswert.
Die Verbindung sollte über WLAN passieren. Optimal wäre, wenn die Kameras klein und dunkel gefärbt wären, dass es nicht so mach Gefängnis aussieht Smile!
Was würdet ihr da empfehlen? Taugt sowas?
https://www.amazon.de/DIGOO-%C3%9Cberwac...lan+kamera
Die Kameras sollten halt bei Bewegung einfach aufzeichnen und das Material x Tage speichern - können die das? Brauche ich da noch einen Homeserver oder wie läuft das? (SD Karte ist ja auch doof - die kann ja der Einbracher ggf mitnehmen?!)
Vg
17-07-2017, 10:01
RE: Kameras (WLAN) für Garten
Das ist ein Spielding und sicher nicht outdoor geeignet, zumindest wird keine IP-Schutzklasse angegeben (offene USB-Buchse, Loch unter dem Objektiv). Von der Montage her eher fragwürdig, da du die nur an einen Nagel hängen kannst. Keine stabile Ausrichtung mit fester Justierung möglich.
Von der Sicherheit ebenfalls sehr bedenklich, wenn man sein WLAN-Passwort in eine TXT-Datei auf der SD-Karte hinterlegen muss. Da kann ich das Password gleich auf einen Zettel schreiben und an die Haustür hängen.
Das Teil ist für deinen Einsatzzweck ungeeignet.
Achte auf mindestens IP66, wenn du keine vollständige Überdachung hast (sonst reicht auch IP54). Mache dir Gedanken über die Art der Montage und Ausrichtung. Danach bestimmt sich die Bauform der Kamera. Und wenn du jemanden identifizieren möchtest, würde ich auf Full-HD setzen.
17-07-2017, 19:03
Hello
danke für deine Antwort!
gibt es da eine konkrete Empfehlung? Ich will kein Fort Knox, nur schaden kann es auch nicht. Wichtiger wäre, dass die etwas dezenter an der Wand wären Smile
Bei Amazon und co gibt es ja zigtausende, aber da schwanken die Bewertungen sehr...
17-07-2017, 21:13
sowas hier sehe ich als minimum an:
http://www.hikvision.com/europe/Products...33114.html
und das auch nur wenn bei deinem Haus ein gewisses Vordach vorhanden ist, welches die Kameras zumindest etwas vor Regen geschützt sind. Das Gehäuse kannst auch schwarz spritzen, unsere Kunden haben auch schon einfach darüber gemalt (nach abdecken der Kuppel natürlich). Kameras sind klein und niedlich, gehen auch einigermassen in der Nacht (5m ist sicher kein Problem).
Falls IR Tauglichkeit sehr wichtig ist, diese hier (allerdings grösser und ohne wifi): http://www.hikvision.com/europe/Products...33111.html
17-07-2017, 23:01
"Die Kameras sollten halt bei Bewegung einfach aufzeichnen..."
"Einfach" ist eine sinnvolle Aufzeichnung im Außenbereich nicht - jedenfalls nicht mit "normalem Budget". "Fledermäuse, Katzen, Büsche, Wäscheständer, Wolkenfelder auf der Spiegelung des Wintergartendaches, Schneefall, Starkregen etc." Alles potentielle Fehlalarmquellen. Da hat man schnell 200 Videos mitgeschnitten Dodgy
Fast fehlerfrei klappt es, wenn keine Büsche u.ä. im Überwachungsbereich sind. Dann habe ich mit der Instar HD 5905 und dem gekoppelten separaten Dual-way-Bewegungsmelder Motion 500 gute Ergebnisse. Das Beste ist jedoch die kostengünstige Cloud von Instar. Die klappt super und die Daten sind außer der Reichweite der Gäste. Allerdings ist nachts die Videoqualität nicht "gerichtsfest".
18-07-2017, 22:20
Hello,
ich glaube wir sind da derzeit noch auf verschiedenen Qualitätsansprüchen unterwegs Big Grin
Die 200 Videos wären prinzipiell kein Problem. Mir geht es mehr darum: wenn die Tür eingetreten ist, schau ich halt auf dem Server nach Wink
Selbst die Instar ist ja mit zwei Kameras schon recht teuer.
Zur Orientierung:
https://www.china-gadgets.de/xiaomi-xiao...mera-test/
Ich nutze derzeit so ne kleine Cam zur Überwachung meines 3D Druckers. Das reicht Qualitätstechnisch voll aus, nur wird die IR-Funsel halt für die Nacht für die Katz sein Wink Deswegen suche ich da was vergleichbares...
VG
PS: Ja ich weiß, der nichtsahnende, der alles für kein Geld will. I'm sorry, normal hasse ich solche Leute auch Wink
18-07-2017, 22:58
Don`t feed the Troll.
Mehr kann man dazu nicht sagen.
Wir bewegen uns im alarmforum.
Einen gewissen Qualitätsanspruch gibt's hier schon.
Ich habe Aldicams in einem leerstehenden Hotel.
Noch nichtmal die werden geklaut.
Wenn du meinst, solche Kracher einsetzen zu müssen. Mach es und erzähle uns dann, wie gut die Teile sind.
Ohne Worte.
19-07-2017, 22:07
ufff, da habe ich ja wiedermal ins Schwarze getroffen. Aber gut, dann warten wir halt ab, ob noch jemand ne anständige Antwort parat hat. Der Diebesfaktor ist natürlich das #1-Kriterium der Stiftung Warentest. Stand das in der Brigitte?
... Leute gibts. Sind da nicht mindestens x-stellige Beträge im Spiel, taugt es nix. aiaiai.
PS. Trolle kommen erst immer Freitags, der Thread wurde Sonntags erstellt. Kann somit nicht sein.
19-07-2017, 22:28
Man kann dir zwei Angebote machen:
1: du forstest dich durch die onlineshops, testest und schickst es bei Nichtgefallen zurück.
2. du nimmst ne Woche Urlaub und quälst dich durch mein Elektroschrottkameraregal.
Da du dich weder für das eine noch das andere entscheiden wirst, gebe ich den Fred mit dir auf und überlasse dich deinesgleichen. Big Grin
20-07-2017, 13:16
Nicht böse sein Bonsai.... Fina, ich und noch ein paar andere in diesem Forum verdienen ihr Geld in dieser Branche. Unsere Kunden haben diesbezüglich gewisse Erwartungen an uns was Lieferverfügbarkeit, Qualität, Handling und Garantieansprüche angeht.
Wenn wir eine Empfehlung für ein Produkt oder ein Vorgehen abgeben, dann können wir Dank unserer Erfahrung dem Kunden schon recht genau sagen, was er von diesem Produkt erwarten kann und was nicht damit möglich ist. Diese Ansprüche gelten auch für Firmwareupdates wenn halt mal eine Schwachstelle bekannt wird oder wenn mal an einem Freitagabend ein System aussteigt, was zwingend wieder am Samstag funktionieren muss.
Ich bestell auch hin und wieder mal so einen Chinaknaller, damit wir auf dem Stand bleiben und dass ich meinen Kunden auch sagen und zeigen kann, wieso eben diese Kamera nun teuerer ist als diese vom Aldi, Conrad oder woher auch immer. Aber wenn du die Zeit hierfür hast... go for it Wink
20-07-2017, 14:31
Hallo Bonsai,
(19-07-2017 22:07)Bonsai schrieb:  Stand das in der Brigitte?
Pass bitte auf deinen Ton auf.
Tim
20-07-2017, 17:13
@forinsec,
Ich bin nicht böse. Und in meinem "Arbeits"-Bereich gebe ich auch gerne Geld für hohe Qualität aus (auch oft zu viel Geld Wink), aber wenn es nicht sein muss, dann eben nicht.
Beispielpauschalisierung: Die Xiaomi Cam ist Müll.
-> NEIN. Die Einrichtung ist nur auf chinesisch, die App ist Müll (wurde aber besser), der Login via Xiaomi haut mich nicht um. Das ist Müll.
-> Das Bild ist aber scharf und ausreichend auflösend, nach der einmaligen Einrichtung geht die CAM schnell und tadellos (auch remote), der Nachtmodus ist im Innenraum mehr als ausreichend.
Wieso sollte ich die also nicht für die Überwachung des 3D Druckers nutzen? Hier wurde mir auch schon die x hundert Euro Spycam empfohlen.
Gleiches auch für die CAMs von dir. Wo sind denn Bilder, Daten, Fakten? Ein Vergleichstest? Wie viele Fehlauslösungen habe ich? Wie weit sehe ich in der Nacht? Wie sieht die Gaudi in Kombination mit dem (sowieso automatisch angehenden) Außenlicht aus? REICHT vielleicht eine günstige CAM? -> Das ist es was manchmal so nervtötend ist. Natürlich kann ich immer das Beste vom Besten kaufen, das ist aber auch die Lösung für Faule. Dann hätte ich mich aber hier nicht angemeldet. Ein Bericht/Review/Vergleich wird nicht geliefert.
UND: hätte ich ein PROFESSIONELLES System gewollt, hätte ich mich AUCH nicht hier angemeldet, sondern x K€ in die Hand genommen und mir was zusammenstellen/montieren lassen Wink
@timbaum, "Don`t feed the Troll." - "Ohne Worte" - wie man in den Wald rein ruft, so kommt es zurück. JM2C.
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.399 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 2.395 06-06-2025 12:42
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.276 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.242 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 5.162 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 12.712 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.245 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 5.724 16-06-2024 20:11
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 9.783 18-01-2024 00:56
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 2.125 18-10-2023 14:05
