Außenkameras für kleinen Garten und Hauseingangsbereich
08-09-2015, 16:20
ich war vor einiger Zeit schon einmal im Forum aktiv wg. einer Alarmanlage, die ich so auch verbaut habe.
Nun werden sich hier am Ort einige Umnutzungen ergeben und ich würde gern videotechnisch aufrüsten und suche passende Kameras.
1. Garten: (Terassentür)
Nach nun 3 Jahren ist unsere Hecke zugewachsen, der Garten ist somit straßenseitig uneinsehbar und damit mögliches Betätigungsfeld für ungebetene Gäste.
Gartengröße ist ca. 11x9m, eine Kamera könnte ich auf 2,40m Höhe anbringen. Strom wäre vorhanden und WLAN. Durch die Fassade bohren möchte ich ungern, wäre aber generell möglich, dann wäre LAN mit PoE machbar.
Ich möchte im Fall des Falles auf den gelieferten Bildern etwas erkennen können, auch nachts.
Für die Aufzeichnung steht eine Synology NAS mit Surveillance Station zur Verfügung, die Kamera benötigt also keine Zusatzfunktionen wie Benachrichtigung usw.
2. Hauseingangsbereich: (Haustür)
Fläche 2,5x9m, Mögliche Höhe ebenfalls 2,40m. Hier wird es natürlich schwer aufgrund des Winkels, Gesichter aufzunehmen, allerdings ist das Betreten nur aus der 9m entfernten Eingangszone möglich. Diese ist auch für die Überwachung die Wichtigste.
Außen ist kein Strom vorhanden, aber WLAN, Durchbohren auch hier ungern aber generell machbar, dann mit Strom, LAN, PoE.
Kompatibilitätsliste für die Software gibt es hier
Budget: Sollte die Funktionalität nicht einschränken... es nützt mir nichts, 100€ zu sparen und am Ende unbrauchbares Material zu haben.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal vorab.
08-09-2015, 19:24
RE: Außenkameras für kleinen Garten und Hauseingangsbereich
du schreibst, aussen kein Strom, nur Wlan.
Denkfehler: die Kamera braucht Strom, also nimm ein LAN und PoE und du bist auf der sicheren Seite. Ich bin ein absoluter Gegner, was Kameraübertragung über wlan an geht. Aber jedem DiYselfler das seine.
Als Kameras kann ich dir die HIKvision DS-2CD2732F-I empfehlen, gibts als 3mp und 1,3 mp Version.
Die haben aus Erfahrung ein gutes Nachtbild. Tagsüber sind sie alle mehr oder weniger brauchbar, nachts trennt sich die Spreu vom Weizen.
Und da haben wir mit diesen Typen sehr gute Erfahrungen gemacht.
auch das einbinden in ein NAS ist problemlos möglich. Auch mit AXIS gibts gute Ergebnisse. Auch am Geldbeutel.
Von den Instar und Foscam Geräten lasse ich die Finger. Ich verkaufe sie noch nichtmal, wer sie sich selber an die Wand dübelt. Bitte. Für mich ist das nichts professionelles.
Ach ja: und von den internen Bewegungsmelderfunktionen solltest du nicht zuviel erwarten. Big GrinBig Grin Funktioniert soweit gut, wenn die Reflexionsflächen brauchbar sind und kein Regen, Schnee, wehende Blätter, sich bewegende Zweige, durchlaufende Katzen, Igel, .... in der Nähe ist.
08-09-2015, 20:32
Keine Sorge, ich bin lernfähig ;-)
Also wird halt gebohrt.
Die HIKvision sieht gut aus, die S-Version ist dann mit 3MP?
Ist ja deutlich billiger als ich erwartet habe.
Im Garten hängt zusätzlich ein Strahler mit Bewegungsmelder.
Danke!
08-09-2015, 20:58
(08-09-2015 20:32)Frame77 schrieb:  ... die S-Version ist dann mit 3MP?
Ne, das "S" steht für onboard SD-Karte, das "I" für Alarm- und Audio-IO. Die vorletzte Ziffer ist die Auflösung (3 = 3MP). Von ipcamtalk.com gibt es eine schöne Übersicht der kryptischen Hikvision Produktbezeichnungen.
An den I-Typen hängt glaube ich eine dicke Kabelpeitsche dran (Ethernet und die beiden I/Os). Das wird dann eventuell ein ziemlich dickes Loch oder Du brauchst noch einen Kameraunterbau.
Mit fester Brennweite (2132 nicht 2732) wird es noch deutlich billiger, dann mußt Du Dich aber bei der Brennweite festlegen. Ohne Erfahrung kann das zu suboptimalen Resultaten führen. Dazu gibt es bei ipcamtalk noch ein Diagramm.
09-09-2015, 00:03
(08-09-2015 20:58)turpit schrieb:  An den I-Typen hängt glaube ich eine dicke Kabelpeitsche dran (Ethernet und die beiden I/Os). Das wird dann eventuell ein ziemlich dickes Loch oder Du brauchst noch einen Kameraunterbau.
stimmt, bei meiner HikVision DS-2CD2032-I hat der "Knubbel" (Netzwerkanschlußbuchse) einen Durchmesser von 20 mm. Durch da Gegenstück bekommst du aber nur eine Netzwerkkabel durch, aber NICHT mit Stecker.
09-09-2015, 01:35
Ich bin auch kein Freund von WLAN-Kameras, aber einen Vorteil haben sie: keine LAN-Verbindung vom/zum Netzwerk im ungeschützten Bereich. Oder sichert ihr das Kamera-Netzwerk mit VLAN oder Netztrennung ab? Ich sehe hier eine große Sicherheitslücke, auch bei vielen gewerblichen Anlagen.
09-09-2015, 06:34
wir benutzen Netztrennung.Auch das WLAn ist nicht der Weisheit letzter Schluss. ich muss noch nichtmal hochsteigen, um die Verkabelung zu trennen.
Ausserdem arbeiten wir mit Sabotageerkennung und Verdrehschutz, welches wiederum nur mit entsprechendem Equipment funktioniert. Ausserdem brauchts eine intelligente Programmierung. Viele Anwender nehmen die Werkseinstellung, oh funzt ja. Bild ist ok, komme mit m Iphone drauf, bestens. Allein die Standarteinstellungen sind, da sie ja im Netz frei verfügbar sind, brandgefährlich.
Wer nicht umstellt, ist grob fahrlässig.
10-09-2015, 16:33
(08-09-2015 20:58)turpit schrieb:  Mit fester Brennweite (2132 nicht 2732) wird es noch deutlich billiger, dann mußt Du Dich aber bei der Brennweite festlegen.
Die DS-2CD2732F-IS liegt bei gerade mal 170$ in den USA, da greife ich nicht auf die billigere zurück...
Danke, hab ich mal bestellt.
Wenns nicht passt, kann ich die hier immer noch mit Gewinn verkaufen Big Grin
10-09-2015, 18:13
(10-09-2015 16:33)Frame77 schrieb:  Die DS-2CD2732F-IS liegt bei gerade mal 170$ in den USA, da greife ich nicht auf die billigere zurück...
Der Preis spricht stark fuer eine China Kamera mit gehackter chinesischer Firmware in Englisch. Die werden durchaus auch aus den USA verkauft. Das merkst Du dann aber erst, wenn Du nach Firmware-Upgrade mit offizieller Hikvision Firmware einen Backstein vor Dir liegen hast ;-)
Oft steht bei solchen Angeboten "Multi-Language" stattt "International". Andere Indikatoren sind einfache Pappverpackungen (statt bunt bedruckter) und "CN" oder aehnlich in der Seriennummer.
Einfuhrumsatzsteuer und Zoll musst Du auch noch draufrechnen.
11-09-2015, 11:18
Danke für die Hinweise, werde ich drauf achten.
Aktuell liegt die bei 185€ + 19% Einfuhrumsatzsteuer über Amazon.com, da hätte man sogar recht große Sicherheit im Falle des Falles.
11-09-2015, 11:41
funkistnichtalles, da kann ich Dir nur vollstens zustimmen. Auch Datenschutzaspekte kommen doch bei den meisten Anwendern deutlich zu kurz. Die Installation eines Videoüberwachungssystems begründet eben auch Pflichten. Von welchen Herstellern verbaust Du Systeme?
11-09-2015, 12:33
(11-09-2015 11:18)Frame77 schrieb:  über Amazon.com
Die erste DS-2CD2732F-IS, die bei Amazon.com in der Suche erscheint, ist definitiv eine fuer den chinesischen Markt mit gehackter englischersprachiger Firmware. Der Verkaeufer hat auch netterweise einen Aufkleber ueber die Seriennummer geklebt, auf dem einzigen Bild auf dem das sichtbar gewesen waere. Bei den Customer Reviews findet sich ein entsprechends posting mit Firmware Upgrade und nachfolgenden Widerherstellungsversuchen.
Solange Du keine Firmware Upgrade machst - weil was nicht funkioniert (email-Benachrichtigungen mit Bild waren zumindes mal problematisch) oder Du eine neue Funktion oder ein Sicherheitsupdate brauchst - ist das zwar nicht schoen aber ok.
11-09-2015, 17:05
@alarmbear
Systeme von UTC und Heitel. Beides kompatibel mit unserer Leitstelle.
Unter Androhung von Geld und körperlicher Gewalt im äussersten Notfall auch mal Mobotix.
Kameras von Axis und gewisse Sachen von Hikvision.
Lupus habe ich probiert, finde ich mittlerweile nicht mehr spannend. Im Innenbereich ja, Aussen gibts besseres, sowohl Qualitativ als auch monetär.
  Livestream mehrerer Außenkameras auf Tablets AGebauer 25 7.228 01-12-2025 18:01
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 2.669 06-06-2025 12:42
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 4.847 03-10-2023 22:14
  Außenkameras: Wo sollen sie hin? Zalgow 6 4.355 31-03-2023 02:11
  Überwachungskamera beim Nachbar (Garten) aleisttercrowley 4 5.336 29-06-2021 16:19
  Sinnvolle Alarmierung/ Abschreckung im Garten Chris G 5 5.669 11-04-2021 21:27
Letzter Beitrag: Chris G
  Videoüberwachung, Garten Welldone 28 23.322 11-08-2020 11:44
Letzter Beitrag: Nockie
  Garten sichern rosaGartentroll 14 14.063 26-06-2020 20:25
  Außenkameras mit ordentlicher Nachtüberwachung Curverbox 15 13.583 14-05-2020 10:21
Letzter Beitrag: Curverbox
  Rekorder für ABUS Außenkameras Torsten06 7 8.691 24-05-2018 10:10
