ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
11-06-2020, 13:45
RE: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
Jaja Corona
errare humanum est ... oder so und nobody is perfect? - mein Name ist nobody Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
11-06-2020, 16:08
Hallo Leute,
Vielen Dank für alle die versucht haben mein Problem zu lösen. Es lag nicht am Wählgerät. Bei der Fritzbox unter "Rufnummern" > "Rufnummern bearbeiten" und die entsprechende Rufnummer auswählen, die den S0 Bus zugewiesen ist. Da findet man den Punkt "DTMF-Übertragung". Dieser stand bei mir auf "Automatisch". Ich habe dies nun umgestellt auf "Inband" und siehe da, jetzt flutscht es. Das ganze gefuchse nur wegen der Wähltonübertragung Es wundert mich immer noch das Ortswahlnummer funktioniert haben, habe aber den Gegentest gemacht und es liegt eindeutig an dieser Einstellung. Vielen Dank und ich wünsche ein schönen Wochenende @Admin bitte als gelöst kennzeichnen ! Hier nochmal ein Screenshot. Ich hoffe er hat das eingefügt |
11-06-2020, 17:00
(11-06-2020 12:54)peteralarm schrieb:(11-06-2020 12:53)5624 schrieb: Das einzige, was man mit einem 3216 in comXline machen kann ist, dass man es in einer complex als UE an der seriellen S1 auswählt. Ja, das comline muss komplett eigenständig mit compas konfiguriert werden, in compasX sagt man der EMZ nur, dass an der seriellen S1 ein comline 3116 oder 3216 hängt und welche Meldelinie bei welchem Ereignis angesteuert werden soll. Weitergehende Informationen, wie z.B. bei einem comXline, mit der Auswahl der Anwahlfolge und sowas, gibt es bei den comline nicht. Einziger Vorteil der seriellen S1 gegenüber der parallelen S1 ist die Meldertextübertragung. Aber wer früher schon comline und complex gebaut hat, wird es jetzt bei der hiplex wieder anwenden können. Ist nur viel unübersichtlicher, macht man am besten mit zwei Monitoren, einen für compasX (kann irgendwas kleines sein) und für hipas was mit mindestens 4K, besser mehr. |
