ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
08-06-2020, 10:13
Hallo Forengemeinde, hallo Kollegen,
ich bin neu hier und habe das Forum auf der Suche nach meinem aktuellen Problem beim Goggel gefunden. Zuerst stell ich mich mal vor.
Ich bin schon seit 2003 als Servicetechniker für Sicherheitsanlagen tätig.
Meine Schwerpunkte sind die Herstellen: Telenot, ABI, Hekatron, Notifier, Esser, Aimetis/Senstar, Acticon sowie paar Exoten wie Gemos GLT und Kaba Zugangskontrolle.
Nun zum meinen Problem (Diesmal bei mir selber, lol)
Folgende Ausgangssituation:
- ComXline TWG 3216 (A3) FW V25.61 (letzter aktueller Stand)
- Fritzbox 7390 rein VoIP Telefonie
- Das ComXline hängt am S0 Anschluss der Fritzbox.
- Abgesetzt soll ein Sprachanruf werden.
Was funktionert:
- Sprachanrufe werden korrekt abgesetzt, wenn die Ziehrufnummer im deutschen Festnetz liegt oder eine Interne Rufnummer angewählt wird.
Was funktioniert nicht:
- Wenn die Zielrufnummer eine Handynummer ist, dann bricht das TWG mit folgender Meldung laut Onlinemode/Ereignisspeicher ab "Ruf wurde Zurückgewiesen, Grund (95)"
Was hab ich bereits unternommen:
- Meinen Provider (Privatanbieter) hat per Fernzugang meine Fritzbox Einstellungen sowie die Anschlusseinstellungen überprüft. Alles OK, es gibt auch seitens Provider keine Unterschied bei Sprachanrufe ob Festnetz oder Mobilfunk.
- Ich habe beim TWG sämtliche teilweise bescheuerte Einstellungen versucht, mit TEI ohne TEI, mit/ohne Leitungsüberwachung, mit/ohne Rufnummereingabe etc.
Vorher war die Firmware 19.55 drauf, Update auf 25.61 durchgeführt, ohne Änderung.
- Festnetznummer (auch Ortsfremd) funktioniert, Mobilfunkrufnummer funktioniert nicht.
Da mir das Ganze nicht in den Kopf geht, wende ich mich hoffnungsvoll an euch. Vielleicht hatte ja jemand schon so ein Problem.
Der Goggel konnte mir leider nicht weiterhelfen. Telenot will von solchen Emulierten ISDN Anschlüssen nichts wissen und zuckt mit den Schultern.
Grüße aus Bayern
Andi
08-06-2020, 11:28
RE: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
Was passiert, wenn du die Handynummer im internationalen Format, also mit führender 0049, einträgst?
08-06-2020, 12:42
entweder das oder gib mal vor die Handynummer 0H ein. Auch das wirkt manchmal Wunder.
08-06-2020, 16:56
@funkistnichtalles
0H ist die Amtsholung bei Analog Telefonie. Die Idee war gut, bringt jedoch nichts, das H für Hold lässt sich bei ISDN-Teilnehmer gar nicht eingeben.
@ 5624
Die Idee war auch gut. +49 bzw. das + lässt sich bei ISDN Teilnehmer gar nicht eingeben, deshalb habe ich 0049 175..... probiert, ohne Erfolg.
Also ich verzweifle bald.
Andi
PS: ich rufe T-Online Mobilfunknummer an
08-06-2020, 17:50
Das Ausgangsnetz ist auch Tmobile? Da war mal was, dass das netzintern nicht geht. Steck mal ne d2 oder o2 Karte rein und teste. Ich erinnere mich an eine Aktion mit debitel
08-06-2020, 17:57
Die Rufnummer wird ja bei ISDN im D Kanal vorab mit Dienstkennung übertragen, ich denke , das hier eventuell das Problem liegt.
Clip/Clir Einstellung /Blindwahl falls das die fritzbox unterstützt Als was ist denn der Teilnehmer am S0 Anschluß in der Fritzbox konfiguriert ?
08-06-2020, 18:36
Diesen D Kanal gibt es an den simulierten S0 Anschlüssen nicht mehr. Ich habe mit einem ISDN Telefon an der Fritzbox 7490 folgendes beobachtet: wenn ich eine Mobilfunknummer aus dem Rufnummernspeicher des Telefons angerufen habe (eigenes Handy TMobile) bekomme ich die Ansage "der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar". Wähle ich diese Nummer manuell, also deutlich langsamer dann geht die Verbindung. Das Telenot "wählt" ja auch sehr schnell, kann sein das es damit zusammenhängt. Merkwürdig ist dabei nur, das es zum Festnetz geht....
Ich bin mit allen Geräten etc. bei der Telekom, zwar nicht die billigsten, aber funktioniert.
08-06-2020, 20:08
(08-06-2020 18:36)peteralarm schrieb:  Diesen D Kanal gibt es an den simulierten S0 Anschlüssen nicht mehr. Ich habe mit einem ISDN Telefon an der Fritzbox 7490 folgendes beobachtet: wenn ich eine Mobilfunknummer aus dem Rufnummernspeicher des Telefons angerufen habe (eigenes Handy TMobile) bekomme ich die Ansage "der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar". Wähle ich diese Nummer manuell, also deutlich langsamer dann geht die Verbindung. Das Telenot "wählt" ja auch sehr schnell, kann sein das es damit zusammenhängt. Merkwürdig ist dabei nur, das es zum Festnetz geht....
Danke peteralarm,
genau, dass ist das Problem. Leider hab ich kein ISDN Telefon da, aber wenn du das beobachtet hast ist es exakt das Selbe Phänomen. "Teilnehmer nicht erreichbar" deckt sich mit der Fehlermeldung vom Comline. Ich werde jetzt nochmal mit meinem Provider sprechen, was aber eh nix bringt.
Confused
08-06-2020, 20:19
Huh Ob es heute noch geht, weiss ich nicht, aber früher konnte man auch Wahlpausen eingeben. Vielleicht mal hinter der Netzwahl ein Pause probieren. Ggfls. hinter jeder Ziffer. Kostet ja nix und Versuch macht kluch Lightbulb
08-06-2020, 21:04
(08-06-2020 20:19)Martina H. schrieb:  Huh Ob es heute noch geht, weiss ich nicht, aber früher konnte man auch Wahlpausen eingeben. Vielleicht mal hinter der Netzwahl ein Pause probieren. Ggfls. hinter jeder Ziffer. Kostet ja nix und Versuch macht kluch Lightbulb
Nein, geht leider nicht. Wahlpausen "H" kannst du bei Telenot am ISDN nicht programmieren. Die Eingabe nimmt kein H
08-06-2020, 22:09
ich habs jetzt nicht probiert, aber nimmt CompasX bei den Rufnummern * ? Dann könnte man in der Fritzbox im Telefonbuch die Zielrufnummer anlegen und eine Kurzwahl in der Form **123 anlegen und diese bei CompasX eintragen.
08-06-2020, 22:31
Gute Idee, aber nein leider auch nicht.....
09-06-2020, 20:04
Lassen sich die * bei dir nicht eintragen (* und # gehen bei mir) oder scheitert es wieder am Rufaufbau?
09-06-2020, 20:05
* lässt sich nicht eintragen, bei ISDN Rufnummer
11-06-2020, 09:36
also Leute, nachdem das Wetter ja gerade bescheiden bei uns ist, habe ich mir mal ein ISDN Geschwür hergelegt und es auch nicht hinbekommen. Dann habe ich mal die Technische Hilfe bemüht und siehe da: das Gerät taucht nicht in der Kompatibilitätsliste in der neuesten Compas Version auf UND:
Selbst in den neuen Versionen mit GSM und LTE ist definiert, dass direkte Anwahl ins Mobilfunknetz nicht funktioniert.
Das erklärt nun einiges.
Was funktioniert: du wählst eine interne MSN an und leitest diese automatisch über die Fritzbox ins Mobilnetz um.
Ist halt durch die Brust ins linke Auge, aber geht.
Testaufbau: FB 7590, Comxline 3516 A3, 16.48 cx26.1
Provider Telekom Festnetz, Provider Mobilfunk Mobilcom Debitel D1
Edit: habe das Gerätchen mal gerade auf die Maximalversion von A3 25.61 aus dem März 2020 geflasht und siehe da es geht.
Er wählt problemlos die erste Anwahlfolge von 0171xxx ab, dann habe ich als zweites eine Festnetznummer programmiert und auch das geht
Schau mal genau in deine Anwahlfolgen, nicht dass da ein Hund begraben ist. Stelle mal auf "Alle", dann siehst du, ob er nicht nach der ersten Meldung einfach nichts mehr initiiert.
Bei mir geht das. Zuhause.
Ich könnte nun mal in die Firma fahren und das mit ner 7490 probieren.Glaube aber nicht daran, denn auch da ist der Provider Festnetz Telekom.
Über welchen Provider geht bei euch die Festnetztelefonie ?
11-06-2020, 13:13
Beim 3516 geht das auch, in CompasX kannst du auch " * " eingeben, beim 3216 mit der Compas Software geht es nicht, diese akzeptiert kein " * "
Da stimmt irgendetwas in den Angaben vom TE nicht.... In Compas V13.5 gibt es zwar ein 3216, jedoch nur bis Version 14.x und in CompasX gibt es kein 3216....
meint er vielleicht doch das 3516?
Da gibt es keinen Unterschied ob du die 7590 oder die 7490 hast.
11-06-2020, 13:46
es gibt ein 3216 in Compas X. Du liest es aus und es erscheint. In der Vorabauswahl erscheint die ISDN Version nicht mehr, das ist korrekt.
Achtung FALSCH ZAhlendreher! Natürlich 3516/1 und 2. Corona macht blödHuh
11-06-2020, 13:53
Es gibt kein comXline 3216, sondern nur ein comline 3216. comline => compas, comXline => compasX. Die ISDN-Version des comXline ist die 3516-1/-2/-2 (GSM)/-2 (LTE). Man könnte ein comline 3216 auch gar nicht mit compasX auslesen, weil sämtliche ÜE, die mit compasX lokal ausgelesen werden können, über eine USB-Schnittstelle verfügen müssen.
Das einzige, was man mit einem 3216 in comXline machen kann ist, dass man es in einer complex als UE an der seriellen S1 auswählt.
11-06-2020, 13:54
(11-06-2020 13:46)funkistnichtalles schrieb:  es gibt ein 3216 in Compas X. Du liest es aus und es erscheint. In der Vorabauswahl erscheint die ISDN Version nicht mehr, das ist korrekt.
OK, habe leider so eine alte Gurke nicht mehr Wink Wenn das erst nach dem Auslesen erscheint, dann haben die das gut versteckt - mir jedoch unbegreiflich warum...... Shy
(11-06-2020 13:53)5624 schrieb:  Es gibt kein comXline 3216, sondern nur ein comline 3216. comline => compas, comXline => compasX. Die ISDN-Version des comXline ist die 3516-1/-2/-2 (GSM)/-2 (LTE). Man könnte ein comline 3216 auch gar nicht mit compasX auslesen, weil sämtliche ÜE, die mit compasX lokal ausgelesen werden können, über eine USB-Schnittstelle verfügen müssen.
Hätte mich auch gewundert..., aber dann muss ich es trotzdem über Compas programmieren, oder? Ich habe jedenfalls in der CompasX nichts dazu gefunden.....
11-06-2020, 14:06
muss meinen Fehler eingestehen, Peteralarm und 5624 haben natürlich Recht.
es ist ein 3516. <nobodys perfect>Lightbulb
  comXline 2516GSM / Probleme Erkennung SIM Karte paderalarm 13 7.799 03-08-2025 15:29
  Telenot ComXline 1516 GSM - E-Mail keine Quittung T.Paul 14 15.082 26-06-2021 01:00
Letzter Beitrag: T.Paul
  Frage zum Sabotagekontakt beim Telenot 3216 mit IP/1 Erweiterung Equinox 1 6.645 14-03-2020 14:37
  Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7590 muellbea 7 16.917 22-01-2019 18:27
Letzter Beitrag: powertom
  Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox mwe25 11 18.196 06-09-2018 11:39
Letzter Beitrag: mwe25
  comxline 2516 Anton Mayer 2 8.668 14-01-2018 16:43
Letzter Beitrag: Anton Mayer
  Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server Zennix 6 11.320 12-12-2016 21:14
Letzter Beitrag: march
  Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren THD_Alex 2 6.355 03-12-2016 15:06
Letzter Beitrag: THD_Alex
  comXline 1516 GSM EMail in der Anwahlfolge Zennix 2 6.888 28-08-2016 20:29
Letzter Beitrag: Zennix
Rolleyes Automatische Umstellung auf VoIP ?? timbaum 9 16.638 26-02-2015 11:42
