Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server
24-08-2016, 14:37
ich kriege keinen erfolgreichen Mailversand vom Wählgerät zusammen.
Das Wählgerät hängt über Ethernet im Hausnetz und hat Verbindung zum Exchangeserver. Auf diesem ist ein Postfach mit SMTP eingerichtet.
Wenn ich jetzt eine Testmeldung verschicke kommt im Ereignisspeicher:
Testmeldung 0006 E-Mail über Ethernet E-Mail gesendet und vom SMTP-Server quittiert.
Wenn ich die Adresse des Mailservers in den Anschlussdaten des Wählgeräts ändere, kommt nur Wahl wurde eingeleitet. Daraus schließe ich dass er wohl mit dem Mailserver komuniziert.
Muss man die Benutzer und Anmeldedaten irgendwie besonders eingeben? Ich habe schon einiges probiert. An der Meldung hat sich nichts geändert.
Benutzername@Domäne.de oder nur den Benutzernamen ohne Erfolg.
Passwort extra ohne Sonderzeichen - auch kein Erfolg.
Hat mir jemand einen Tip?
Besten Dank / Zennix
24-08-2016, 14:52
RE: Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server
Ohne Meldung aus Exchange wird das schwierig.
Ein Klassiker ist das Wählgerät, welches nicht als Client in Exchange eingetragen ist und/oder die Zieladresse ausserhalb des Hausnetzes liegt.
http://www.msxfaq.de/internet/relaysicherheit.htm
24-08-2016, 16:04
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Zieladresse ist ebenfalls auf diesem Exchangeserver. Die Zustellung funktioniert auch. Das habe ich mit einem externen Mailclient und den Einstellungen des Wählgeräts überprüft. Das Nächste wäre eine Protokollanalyse. Ich will aber auf dem Exchange nicht so viel ruminstallieren.
Gruß / Zennix
25-08-2016, 10:08
nachdem ich es über den Exchange nicht geschafft habe, nutze ich jetzt einen anderen Mailserver und damit gehts.
Gruß / Zennix
28-08-2016, 16:52
Ich mach es bei uns über einen weiteren Mailserver im Netzwerk, aber rein theoretisch müsste es über einen Empfangsconnector gehen. Je nach Konfiguration kannst du auf die Authentifizierung verzichten und nur von einer bestimmten IP-Adresse annehmen.
28-08-2016, 20:28
Danke für die Antwort.
Hab ich alles schon versucht. Mit dem weiteren Mailserver gehts jetzt. Damit habe ich die Forsching eingestellt.
Gruß / Zennix
12-12-2016, 21:14
(24-08-2016 14:37)Zennix schrieb:  Muss man die Benutzer und Anmeldedaten irgendwie besonders eingeben? Ich habe schon einiges probiert. An der Meldung hat sich nichts geändert.
WindowsNetbiosDomäne\Benutzername oder Benutzername@WindowsAdsDomäne wäre korrekt. Die eMail Adresse ist nicht als Anmeldename gültig.
Aber, der Exchange will Passwortanmeldung nur bei verschlüsselter Verbindung, dafür muss man noch am Empfangs-Connector schrauben und tricksen.
Nur zur Info, falls noch jemand darüber stolpert Wink
  comXline 2516GSM / Probleme Erkennung SIM Karte paderalarm 13 7.056 03-08-2025 15:29
  Telenot ComXline 1516 GSM - E-Mail keine Quittung T.Paul 14 14.099 26-06-2021 01:00
Letzter Beitrag: T.Paul
  ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP it_info 22 29.678 11-06-2020 18:00
  Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox mwe25 11 17.637 06-09-2018 11:39
Letzter Beitrag: mwe25
  comxline 2516 Anton Mayer 2 8.461 14-01-2018 16:43
Letzter Beitrag: Anton Mayer
  comXline 1516 GSM EMail in der Anwahlfolge Zennix 2 6.663 28-08-2016 20:29
Letzter Beitrag: Zennix
  SIM Karte für comXline 1516 (GSM) safety4all 4 9.892 18-01-2015 10:32
  comXline 1104 (GSM) safety4all 1 4.745 08-01-2015 21:48
  telenot comxline 2516 sms versand helpman 3 9.586 05-10-2012 17:12
Letzter Beitrag: rukoolla
