Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
30-01-2020, 08:19
also bis jetzt hatte ich ja noch nie Probleme mit dieser Anlage und finde sie echt super.
Aber bei einem Freund im Haus gibt es das Problem das die Rauchmelder sehr starke Signal Probleme haben. Ich habe auch versucht in der Mitte einen Repeater zu setzten.
Das komische an der Geschichte ist, das die Signalstärken zwischen 0 und 3 sind sogar von dem Melder der ca. 3m von der Anlage weg sitzt. Sogar der Melder der Signalstärke 0 hat löst aber aus, das ist etwas komisch?
Hat dies bzgl. schon irgendwer Erfahrungen gemacht oder weiß warum das so ist?
Besten Dank für eure Hilfe!
30-01-2020, 15:19
RE: Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
(30-01-2020 08:19)Stefan95 schrieb:  . . .Hat dies bzgl. schon irgendwer Erfahrungen gemacht oder weiß warum das so ist?
Es gibt wohl hunderte die diese Problemchen haben.
Suche hier im Forum im Abschnitt Abus mal nach "SUP FEHLER" oder "Supervision fehler"
TIP: Du must in der suche "sup and fehler" eintippen.
Trat der Fehler bei deinem Freund erst seit kurzen auf?
Wenn ja, mal überlegen welche funkenden Geräte es sich neu zugelegt hat. Es gab immer mal wieder Probleme mit diesen Funk-Wetterstationen die auch auf 868 MHz arbeiten.
Gruß Thomas
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.658 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.227 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.930 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 24.896 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.539 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.527 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.292 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.089 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.510 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 2.731 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
