Hikvision Cam auf NAS nur datadir0
27-01-2020, 20:12
nach mehreren Tests hat sicht gezeigt, dass es ein Problem mit der DS-2CD2043G0-I beim Speichern der Aufzeichnungen auf ein NAS (WDmyCloud 2TB) gibt.
Die Kamera formatiert das NAS einwandfrei, legt die Ordnerstrukturen korrekt an, datadir0 bis datadir22.
In allen Ordnern liegen dann die Dateien hiv00000.mp4 bis hiv00231.mp4 mit jeweils 0 Bytes (dito die *.pic Dateien).
Die 2043 schreibt zuerst die Daten in die (leere) 00000.mp4. Hat sie dann die 00231.mp4 vollgeschrieben ÜBERSCHREIBT sie die 00000.mp4 anstatt in den Ordner datadir1 zu "springen" und dort die 00000.mp4 mit Daten zu beschreiben.
Die DS-2CD2043G0-I nutzt also nur einen Bruchteil der Kapazität des NAS.
2 ältere Hiks (2032 und 2042) schreiben ebenfalls auf je 1 NAS (WDmyCloud 2TB). Hier gibt es die Probleme nicht, ist datadir0 voll, wird in datadir1, usw. weitergespeichert.
Hat jemand eine Idee für die Lösung des Probs?
29-01-2020, 14:50
RE: Hikvision Cam auf NAS nur datadir0
Es liegt offensichtlich ein Problem mit der Firmware vor, siehe:
https://ipcamtalk.com/threads/nas-storag...ost-331911
https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/n...only.3417/
https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/h...uild.3297/
wird über verschiedene Kameras berichtet, seit Jan. 2019.
Hat jemand eine Idee für einen Workaroud? Wenn die Cam nur in datadir0 schreibt, ist es dann nicht möglich das Verzeichnis größer zu machen?
01-02-2020, 22:55
Confused
Hat jemand von den Profis noch eine Idee für einen Workaround?
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 13 814 01-05-2024 15:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 0 116 25-04-2024 09:04
Letzter Beitrag: LastSamuraj
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch ssb-security 4 300 02-04-2024 10:47
Letzter Beitrag: ssb-security
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 296 18-03-2024 16:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 200 17-03-2024 20:40
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 1.880 17-02-2024 08:34
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 816 01-11-2023 21:26
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.646 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 945 02-07-2023 08:22
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 3.234 07-05-2023 16:56
Letzter Beitrag: matze1984
