HikVision NAS Einrichtung
30-10-2023, 19:56
Shy HikVision NAS Einrichtung
ich hab ein Problem beim einrichten des NAS mit Verbindung zu HikVision.
Die Kamera läuft soweit, allerdings hatte ich zuvor nur den FTP eingerichtet und
wusste nicht das ich damit nur die Momentaufnahme(Bild) als
Bewegungserkennung bekommen kann. Da ich aber jedoch die Aufnahmen(VideO) haben
möchte, habe ich einen kleinen NAS über meine Fritzbox 7590 eingerichtet per USB.
Dieser funktioniert auch soweit. Leider scheitere ich bei dem verbinden.
Ich habe über die Kamera IP mich auf der Hikvision Kamera Seite angemeldet und unter Konfiguration- Speicherverwaltung- IP adresse des NAS eingegeben, SMB/CIFS ausgewählt. und benutzername und passwort welches ich zur Erstellung des NAS verwendet habe eingegeben.
bekomme allerdings die Meldung " Fehler beim verbinden mit dem Testserver" beim testen.
Hat jemand dafür vielleicht eine Lösung ?
besten dank schonmal für eventuelle antworten
30-10-2023, 23:14
RE: HikVision NAS Einrichtung
Bei Lupus wird noch SMB1 genutzt. Die 7590 blockiert SMB1. Nur SMB 2+3 ist aktiv.
Heimnetz/USB/Heimnetzfreigabe/SMB1 aktivieren. Ich würde allerdings den Teufel tun und das machen. Tür und Tor ist dann offen!
31-10-2023, 10:14
Vielen Dank ssb-security !
Damit wurde zumindest der Fehler zum verbinden behoben. Nun bekomme ich allerdings einen weiteren...
..."Fehler beim Installationsverzeichnis des NAS-Servers; ungültiges Verzeichnis."
Ich habe hierzu den Pfad aus dem avm Tutorial genommen natürlich usb-stick & Ordner abgeändert ... " \\fritz.box\FRITZ.NAS\JetFlash-32GB\IPCam "
bekomme aber damit den oben genannten Fehler. Weißt du vielleicht eine Lösung hierzu? Tür und Tor sind nun halb offen würde ich sagen? Big Grin
01-11-2023, 22:26
Zufälle gibts! Ich hab auch das gleiche Problem. Konntest du es lösen?
Bei mir tauchen beim FTP test kein Bild auf sondern eine Datei namens test? Test scheint aber erfolgreich zu sein was ziemlich komisch ist. Ich hoffe jemand kann uns helfen
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 3.702 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 3.484 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 sicherheitstechnik-siegen 3 2.686 08-09-2023 21:49
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 9.481 17-03-2023 20:08
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 13.285 20-11-2022 13:39
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 4.747 06-11-2022 15:03
  Lupus Le202 soll auf Nas speichern robcal 3 5.618 29-09-2022 13:57
Letzter Beitrag: alarmo
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.283 30-03-2022 23:20
  Suche Kamera POE, NAS *HILFE* driftkingisback 21 18.459 26-05-2021 17:52
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Hikvision Einrichtung Wurzelzwerge123 8 8.535 15-10-2020 09:40
