Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage
24-01-2019, 09:48
Hallo zusammen.
Werde irgendwie aus der Doku nicht schlau. z.B. Versa kann auf max 30 Meldelinien erweitert werden. Das Funk Modul Versa-MCU kann max 30 Funkmelder verwalten? Also zusammen hat man dann max. 30 verdrahtete Melder und 30 Funkmelder? Oder kann die Versa zusammen nur 30 Melder verwalten? Oder ist das wie bei der Integra. Versa 10 = physiche 10 Linie und dann können max. 20 Funkmelder verwendet werden. Wäre für eine Antwort sehr dankbar. Gruß |
24-01-2019, 13:36
RE: Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage
Insgesamt 30 Linien, maximal 30 Funklinien - in dem Fall werden die physischen Linien "abgeschaltet". Bei Doppelbelegung einer Drahtlinie mit einer Funklinie (beispielsweise Linie 10 bei der Versa-10) kannst du wählen ob Funk oder Draht genutzt wird.
25-01-2019, 13:06
(24-01-2019 13:36)Animal schrieb: Insgesamt 30 Linien, maximal 30 Funklinien - in dem Fall werden die physischen Linien "abgeschaltet". Bei Doppelbelegung einer Drahtlinie mit einer Funklinie (beispielsweise Linie 10 bei der Versa-10) kannst du wählen ob Funk oder Draht genutzt wird. Danke für die antwort. Habe mir schon so gedacht. Nur 30 Melder kann in Zukuft vielleicht doch wenig werden. Wahrscheinlich kaufen sich allein schon deswegen die meisten Integra min. 64, und dann ist aufpresi für 128 nicht mehr viel, dann landet man bei 128 Plus. |
28-01-2019, 10:58
So ist es oft, ja
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
