Zwei AGD-100 werden nicht erkannt
14-10-2015, 17:23
Ich habe zwei AGD-100. Diese werden am ACU-120 nicht erkannt. Nach Eingabe der Seriennummer und dann das Einlegen der Batterien leuchtet kurz das rote Licht auf. Manchmal auch 2-3 Mal hintereinander.
Aber sie werden nicht erkannt. Alle anderen keine Probleme. Diese waren auch schon bei Satel zur Reparatur. Ausser dass es bei Satel ewig dauert, wurden diese für in ordnung erklärt. Hat noch jemand eine Idee? |
15-10-2015, 11:20
RE: Zwei AGD-100 werden nicht erkannt
welche Firmware hat der ACU-120 und welche Revision sind die Glasbruchmelder?
15-10-2015, 12:30
swe ACU hat die version 5.01 und die Glasbruchmelder V1.4 F
15-10-2015, 14:43
dann bist du entweder zu nahm am ACU, oder hast keinen Funkempfang oder etwas überlagert das Funksignal.
15-10-2015, 16:28
sehr komisch. Insgesamt 8 andere AGD-100 werden am gleichen Platz sofort erkannt. Nur die beiden scheinen sich nicht einigen zu können. Wenn ich sie beobachte versuchen sie immer wieder kurz eine Verbindung aufuzubauen (rotes Licht geht kurz an).
kann man irgendwo beobachten (ein Log oder so) warum es scheitert? |
02-11-2015, 09:15
hast Du eine polnische ACU oder eine deutsche Variante?
Wenn sie schon zur Reparatur waren werden sie wohl auch in Ordnung sein. Lerne die Melder testweise auf anderen Linien ein, also nicht die, die bisher versucht wurden. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-11-2015, 10:51
Danke für deinen Tipp. Es sind zwei polnische Acus. Die Melder auch.
Auch das Anlernen auf anderen Linien hat leider nicht geholfen. Einer habe ich testweise mal 5cm vom Acuentfernt einlernen können ( nach gefühlten 100 versuchen). Er hat aber sofort danach wieder die Verbindung verloren. Batterien auch mehrfach getauscht. Auch bei der Überwachung der Module sieht man nur die hellblaue Linie bei 20 Prozent. Keinerlei sonstige Reaktionen . Alle anderen Melder funktionieren. Ich unterstelle mal, dass Satel die Teile nicht getestet hat. |
02-11-2015, 11:03
dann wirst du sie wohl nochmal einschicken müssen, beziehungsweise beim Händler neue besorgen. Du musst dann halt versuchen, ob die deutschen sich noch in der polnischen ACU anlernen lassen.
02-11-2015, 21:19
Es ist schade, dass man nirgends ein Protokoll hat um zu sehen, warum die beiden Teile sich nicht verstehen.
03-11-2015, 08:35
wenn sie sich nicht verstehen - wo soll das Protokoll herkommen?
Der ACU versucht den Melder einzulernen, das funktioniert nicht, also kann er nichts protokollieren. Du kannst das Funkprotokoll mittracken, das wird dir aber auch nicht weiterhelfen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
| Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden | AndreasM | 2 | 4.193 |
25-01-2020 22:49 Letzter Beitrag: AndreasM |
| Fehler: Modulüberlagerung bei zwei ACU-120 | heimerdinger | 2 | 4.261 |
09-12-2016 17:44 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| Konfiguration AGD-100 (Glasbruchmelder) | heimerdinger | 4 | 6.495 |
26-11-2015 21:25 Letzter Beitrag: hausnummer49 |
| zwei Fragen: GSM-LT2 und Linienverletzung | heimerdinger | 0 | 2.914 |
19-08-2015 20:16 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| Problem mit Glasbruchmelder AGD-100 | heimerdinger | 1 | 3.719 |
18-08-2015 09:44 Letzter Beitrag: frank_harmann |
| AGD-100 und befestigung | heimerdinger | 1 | 3.496 |
12-07-2015 09:21 Letzter Beitrag: Animal |
| Glasbruchmelder: AGD-100 | heimerdinger | 1 | 3.628 |
11-03-2015 15:13 Letzter Beitrag: frank_harmann |
