Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
10-12-2019, 15:39
Ich habe vor 5 Jahren erfolgreich meine terxon sx in Betrieb genommen. Bis gestern alles problemlos. Doch dann ging die Anlage bei Scharfstellung grundlos und sofort los. Eine Deaktivierung mittels code war nicht möglich, der Code wurde als ungültig angezeigt. Um die Anlage abzuschalten habe ich denn Akku und die Stromversorgung entfernt. Als ich einige Zeit später die Anlage wieder mit Strom versorgt habe stand im Display nur VER 4.00 Feb. 15 2007, Eingaben waren nicht möglich. Daraufhin Strom wieder weg, das gleiche. Nochmal Strom weg, jetzt piepste das Bedienteil und ich konnte mit dem Werkscode 1234 das Piepen abstellen, mein eigener Code wurde vorher als ungültig angezeigt. Danach kam die Meldung A1 confirm Z_ _ . Wenn ich dann den Bestätigungshaken am Bedienteil drücke ging diese Meldung weg. Nun erscheint ein falsches Datum im Display und das T von Terxon ist falsch dargestellt. Wenn ich auf Tasten drücke piepst es aber ich komme nicht ins Programmier Menü. Kann mir jemand weiterhelfen? |
10-12-2019, 18:38
RE: Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
Bedienteil oder Chip defekt.
Brauchst Du ein Bedienteil zu testen? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
10-12-2019, 19:08
Ich habe insgesamt 3 Bedienteile angeschlossen, auf allen das gleiche.
10-12-2019, 20:26
Such doch bitte mal nach "Epromfehler Terxon". Das sollte zu deinem Problem passen...
Gruß Banane |
05-01-2020, 13:09
Danke für den Hinweis.
Demnach, was ich so gefunden habe, bleibt mir dann nur ein Austausch der Platine oder kann ich einen defekten eprom Speicher noch anders reparieren? |
05-01-2020, 17:40
Wenn du einen Epromprogrammer hast oder wenn du jemanden kennst der einen hat dann könntest du dir einen neuen Chip kaufen und ihn programmieren.Den chip gibt es bei Conrad für wenige Euros.Die Firmware Dateien habe ich ins Forum hochgeladen.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
