Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500)
07-12-2019, 00:07
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen oder einen Tipp geben.
Aktuell habe ich die Terxon XS mit
- 7x Bewegungsmeldern,
- 3x Öffnungskontakte,
- 1x Schlüsseltaster,
- 1x Außensirene
- 2x Bedienteile AZ4110.
und möchte auf die Secvest Touch (FUAA50500) mit Secvest Hybrid Modul (FUMO50110) umstellen. Laut Anfrage beim Händler wäre das kein Thema, da die vorhandenen Komponenten kompatibel sind.
Darauf hin habe ich die Anlage bestellt und wollte nun den Umbau starten.
Jetzt stehe ich vor der Herausforderung wie ich die Bedienteile AZ4110 an die Anlage angeschlossen bekomme. Ein Austausch der Bedienteile will ich zwingend vermeiden, da ich sonst noch zusätzlich einen Funkrepeater einsetzten müsste.
Hat hier jemand einen Tipp wie ich die Bedienteile an die Secvest bekomme, da ich kein CLK oder Data Anschluss habe?
Vielen Dank für Tipps.
Grüße,
Alex
07-12-2019, 11:33
RE: Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500)
Nach meinem Kenntnisstand passen die Bedienteile nicht zur Secvest. Die Secvest (auch mit Erweiterung FUMO50110) ist eine Funkalarmanlage mit wenigen Drahteingängen/Drahtausgängen, sie ist keine vollwertige Hybridanlage. Ein Bus für Erweiterungen bzw. Drahtbedienteile ist nicht herausgeführt.
Wenn du keine passenden Funkbedienteile/Repeater einsetzen möchtest, wird das geplante Setup nicht funktionieren.
Meiner Meinung nach wurdest du falsch beraten. Dodgy
Du solltest deinen Händler kontaktieren und das bestellte Material zurückgeben.
Gruß Banane
07-12-2019, 15:17
(07-12-2019 11:33)banane schrieb:  Du solltest deinen Händler kontaktieren und das bestellte Material zurückgeben.
...und dir was anderes besorgen wie eine Abus. Die Dinger sind auch nicht mehr was sie früher mal waren. Ansonsten tust nur Teufel tauschen und jammerst anschließend in der Secvestabteilung weiter.
11.Gebot:
07-12-2019, 17:48
(07-12-2019 15:17)evertech schrieb:  ...und dir was anderes besorgen wie eine Abus. Die Dinger sind auch nicht mehr was sie früher mal waren. Ansonsten tust nur Teufel tauschen und jammerst anschließend in der Secvestabteilung weiter.
Tongue ....meine volle Zustimmung...
man braucht sich nur das Forum anzusehen (und auch meine Erfahrung aus der Praxis mit dem Zeug) die Dinger sind voller Fehler. Huh
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 12.220 17-12-2022 18:52
Letzter Beitrag: martin78
  Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 aalarm 5 5.457 09-09-2021 20:44
Letzter Beitrag: cherry
Rolleyes FUAA50500 mit AZSG10001 llocate 5 2.557 23-08-2021 08:18
Letzter Beitrag: llocate
  Secvest FUAA50500 und Satel DG-1 LPG Propan- und Butan-Gasmelder Caifon 2 1.840 13-05-2021 11:43
Letzter Beitrag: Caifon
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 3.642 17-06-2020 20:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 16.040 02-06-2020 19:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 8.972 16-03-2020 07:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 7.750 19-12-2019 09:47
  Secvest Touch Austausch Bluebird 4 4.307 01-09-2019 12:25
Letzter Beitrag: Bluebird
  Secvest Touch Aktivierungsproblem Pescatore 0 2.186 16-05-2019 13:53
Letzter Beitrag: Pescatore
