Motorschloss, "normale Klinke", 561MB24
25-09-2019, 11:35
Moin Moin
ich brauche mal bitte etwas Input, weil ich mir die Finger langsam "wundgoogle" ![]() Ich muss ein paar weitere Räume an die EMA mit 2 Hauptbereichen anschließen. Ein Raum hat eine Zugangstür mit normaler Türklinke. Ich möchte es so steuern, dass sobald HB1 unscharf geschaltet wird, die Zugangstür entriegelt wird, und vice versa. Die Ansteuerung über die EMA sollte/dürfte kein Problem darstellen, jedoch finde ich kein geeignetes Motorschloss. In allen Beschreibungen lese ich immer etwas davon, dass sich das Schloss wieder selbst verriegelt, sobald die Tür geöffnet wurde. Oder habe ich da nur einen Denkfehler? |
25-09-2019, 11:43
RE: Motorschloss, "normale Klinke", 561MB24
Schau mal bei Dorma Kaba, das SVP 6000 oder SVP 2000 kann dauerentriegelt werden. Das kannst du mit einer EMA bei Unscharf ansteuern und die Tür ist dauerhaft offen. Bei Scharf verriegelt das Schloss wieder. Ist in der Beschreibung des Schlosses genau erklärt. Das kann auch eine Fluchtweg Entriegelung beinhalten.
25-09-2019, 14:15
Schau mal lieber nach drückergesteuerten Schlössern mit Panikfunktion. Die verriegeln zwar nach jeder Schließung, können aber dauerfreigegeben werden, je nachdem ob Spannung anliegt oder nicht. Ich verbaute ganz gerne das Assa Abloy 709x.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
25-09-2019, 14:27
(25-09-2019 14:15)M-d-ley schrieb: Schau mal lieber nach drückergesteuerten Schlössern mit Panikfunktion. Die verriegeln zwar nach jeder Schließung, können aber dauerfreigegeben werden, je nachdem ob Spannung anliegt oder nicht. Ich verbaute ganz gerne das Assa Abloy 709x. ....nur so by the way gesagt.... die beiden von mir aufgezeigten Schlösser sind "drückergesteuerte Schlösser mit Panikfunktion" Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-09-2019, 14:53
(25-09-2019 14:27)peteralarm schrieb:(25-09-2019 14:15)M-d-ley schrieb: Schau mal lieber nach drückergesteuerten Schlössern mit Panikfunktion. Die verriegeln zwar nach jeder Schließung, können aber dauerfreigegeben werden, je nachdem ob Spannung anliegt oder nicht. Ich verbaute ganz gerne das Assa Abloy 709x. Sorry, ich verbaue kein Dorma. Daher unwissend :-) Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
| defekten Türkontakt "finden", 561MB24 | Robin Hood | 24 | 18.820 |
14-08-2020 10:40 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Problem mit 561MB24, DS7700 und Winfem | Robin Hood | 7 | 9.287 |
31-05-2019 14:25 Letzter Beitrag: Privateruser |
| honeywell 561mb24+6750 | nacht_falke | 1 | 4.620 |
20-10-2016 06:00 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? | ban.writer | 7 | 8.344 |
12-10-2016 15:47 Letzter Beitrag: ban.writer |
