Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte?
11-07-2019, 11:34
Ich habe diesen Frühling bereits erfolgreich ein Firmware-Update vorgenommen.
Aktuell ist 3.01.01 installiert.
Der Versuch, mittels SD-Karte auf die neuste Firmware zu aktualisieren klappt leider nicht.
Ich habe die Zip-Datei von ABUS runtergeladen, entpackt und auf die SD-Karte gespeichert. Danach als Errichter ins Menü und "Upgrade Zentrale" gewählt. Es erscheint dann eine Fehlermeldung "Keine Upgrade-Datei vergügbar". Die SD-Karte ist intakt. Ich konnte auch via Errichtermenü einen Backup darauf speichern.
WAS muss auf der SD-Karte konkret gespeichert sein, was allenfalls nicht?
Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, z.B. die folgenden beiden Dateien direkt auf der obersten Ebene der Karte (also nicht in Ordner)
13279839_FUAA50XXX_App_V3_01_14.bin
13279881_FUAA50XXX_Deutsch_V1_40.lng
Dann natürlich auch den kompletten (entzippten) Ordner
FUAA50XXX_V3_01_14 mit Unterordner SW_FUAA50XXX_V3_01_14 drin. Was mache ich falsch?
Ach ja (vielleicht hat es einen Zusammenhang): die IP-Adresse wird im Errichtermenü mit 0.0.0.0 DHCP angezeigt. Entsprechend erhalte ich auch keinen Zugriff per Browser. Auch der IP-Installer findet das Gerät nicht.
Wäre um einen hilfreichen Tipp sehr froh. So vor dem Urlaub ...
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 6.553 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 931 12-10-2025 22:10
  Standortnachricht u. Nachrichten 1-4 als Datei in Anlage speichern krp111 0 484 04-10-2025 17:46
Letzter Beitrag: krp111
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.946 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 2.006 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.186 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.788 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 2.500 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.117 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 6.219 21-07-2023 21:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
