UE Störung ser. Alarm n. quitt
29-05-2019, 14:27
ich habe folgende Meldung in meinem Display:
„UE-Störung ser. Alarm n. quitt“.
Ich kann diese Meldung nicht über das Bedienteil quittieren.
Jedes mal wenn unsere Fritzbox mal kein Internet hat, kommt diese Meldung und ich muss die ÜE immer über Compas zurücksetzen, was sehr nervig ist.
Muss ich irgendwas an der Configuration ändern damit ich das am Bedienteil quittieren kann?
Daniel
29-05-2019, 20:46
RE: UE Störung ser. Alarm n. quitt
Die Meldung sollte weggehen, wenn eine der nachfolgenden Meldungen (Alarm, Störung, Routine) erfolgreich übertragen wurde. Manuell quittierbar ist es nicht. Ansonsten lege, in Rücksprache mit der NSL, eine Übertragung des Ereignis Rücksetzen an.
Es ist einfach parametriert, dass eine nicht quittierte Meldung eine Störung erzeugt. Also nimms raus, wenn es nicht aufgrund einer Richtlinie für dich notwendig ist.
30-05-2019, 20:30
Ok danke.
Ich habe mal geschaut aber keine vernünftige Lösung gefunden.
Das einzigste was etwas bring, ist eine Testmeldung auszulösen und diese dann per Telefon quittieren.
Ich versteh nicht, das man das jedes mal mit dem PC machen muss...
30-05-2019, 21:29
Dann nimm doch einfach die Störungsmeldung bei "Teilnehmer nicht erreicht / Alarm nicht quittiert" raus. Das wirst du vermutlich selbst eingetragen haben, weil in der Grundparametrierung ist dieses aus.
31-05-2019, 07:12
Danke für deine Hilfe,
ich habe es jetzt raus genommen und es scheint zu funktionieren Smile
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 1.229 25-05-2023 14:16
  UG-Störung ser. GSM schnage 8 1.820 09-03-2023 22:19
Letzter Beitrag: Kaylabs
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.353 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  BT800 Störung si.tech 12 3.398 12-09-2022 19:16
  UE-Störung par. si.tech 2 1.254 07-09-2022 07:16
  Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt? Starman 5 5.914 14-10-2019 00:48
  Störung Ethernet Anschluß comxline 2516 powertom 2 3.690 03-07-2018 07:47
Letzter Beitrag: powertom
  Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router sl2015 18 11.143 11-06-2018 20:10
  "ÜG-Störung ser. Zentrale" entfernen? Fritzelchen 22 20.238 18-01-2018 19:56
  ComXline 1516 GSM GSM-Störung Zennix 4 5.593 18-11-2016 11:52
Letzter Beitrag: Zennix
