XT2+, Fernbedieung und zwei Zonen
20-05-2019, 09:31
question XT2+, Fernbedieung und zwei Zonen
ist es möglich (vielleicht durch die Anwendung von Szenen, Automatisierung,...) mit der Lupusec-Fernbedinung bei drücken auf "Scharfschalten" gleichzeitig die beiden Zonen zu aktivieren?
Beste Grüße,
chda
20-05-2019, 09:39
RE: XT2+, Fernbedieung und zwei Zonen
rein theoretisch sollte die Regel funktionieren wenn Full Arm Area1, dann Moduswechsel von Area2 auf Full Arm.
Würde dann aber immer so ausgeführt, unabhängig wodurch aktiviert wurde.
Da stellt sich nur die Frage warum dann nicht alles in einer Area umgesetzt wird?
Arrow XT2 Plus
20-05-2019, 11:16
Ich hatte das mal realisiert mit Regeln und der Folge Arm1 -> Arm2. Der Vorteil den ich dabei sehe das man u.a. die Sirenen unterschiedlichen Zonen zuordnen und auslösen kann.
Leider hat das zurückstellen von Disarm1 -> Disarm2 per Regel nur zu 99% funktioniert und es kam zu Fehlalarmen. Wahrscheinlich werden bei hoher Belastung der Anlage, mal gerne Regeln nicht oder verzögert ausgeführt. Lupus konnte das Problem bei sich aber nicht nachvollziehen und daher habe ich jetzt alles in einer Zone.
20-05-2019, 11:30
Die "Probleme" dass sporadisch Regeln nicht oder verzögert ausgeführt werden habe ich auch. Meine Vermutung war auch eine "hohe" Belastung....
Arrow XT2 Plus
21-05-2019, 09:07
Vielen Dank für eure Antworten - Ihr habt mir erst einmal weitergeholfen Angel
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.587 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 6.209 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  zwei XT2+ Zentralen in APP integrieren? ABUS99 4 3.085 05-09-2017 18:25
Letzter Beitrag: ABUS99
  Zwei Profile in App angelegt / geht das auch anders? Shufro 2 2.720 18-12-2016 16:42
Letzter Beitrag: Shufro
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 6.422 21-07-2016 18:59
Letzter Beitrag: Blacky
  Aussensirene V2 an zwei Areas puffo 2 3.064 26-06-2016 14:29
Letzter Beitrag: puffo
  XT2 Plus zwei Aussensirenen PPCHacker 4 4.102 20-01-2016 11:05
Letzter Beitrag: robcal
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 2.985 14-01-2016 22:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 13.407 13-12-2015 11:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 6.608 12-12-2015 21:19
