Aussensirene V2 an zwei Areas
25-06-2016, 22:34
versuche seit geraumer Zeit die Aussensirene mit beiden eingerichteten Areas zu verbinden. Die Sirene ist in Area 2 unter Zone 10 an der XT 2 erkannt und auch der Haken bei "Alle Areas" gesetzt. Interessanterweise geht sie aber nur bei einem Alarm an der in Area 1 (wo auch die XT2 steht) ausgelöst wird. Hat jemnd das gleiche Problem bzw. eine Lösung?
26-06-2016, 10:25
RE: Aussensirene V2 an zwei Areas
Hallo puffo,
ich vermute, dass es daran liegt (Auszug aus BDA):
Alle Areas (Nur Sirenen)
Möchten Sie eine externe Sirene beiden Areas zuweisen, aktivieren Sie diese
Option und stellen Sie sicher, dass der SW1 Schalter der gewünschten Sirene
dabei auf ON steht! Anschließend stellen Sie den SW1 Schalter wieder auf
Off.
Bedeutet, dass der Haken nur wirksam gesetzt werden kann, wenn vorher an der Sirene der SW1 Schalter auf ON steht.
Grüße. heggi
26-06-2016, 15:29
Hallo Heggi,
danke für deine Antwort aber leider gilt das wohl nur für die Sirene V1. Die neue V2 hat keinen Switch mehr an dem du die Einstellungen vornehmen kannst. Ich habe jetzt mal versucht den Anlernknopf dfür zu nutzen. Die bedienungsanleitung it da leider nicht wirklich eindeutig (wie oft bei den kritischen Themen).
Werde berichten, ob es so funktioniert.
  Aussensirene V2 - kein Ton bei Alarm Jazzman 4 2.823 17-04-2025 08:23
  Areas deaktivieren bfbornum 3 2.332 13-12-2024 13:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 17.469 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
  Panic Button und Aussensirene Qwanobi 10 4.829 11-04-2024 09:28
Letzter Beitrag: Qwanobi
  Sabotagekontakt - Aussensirene Qwanobi 4 3.335 10-04-2024 09:34
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.696 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
question XT2+, Fernbedieung und zwei Zonen chda01 4 6.234 21-05-2019 10:07
Letzter Beitrag: chda01
  zwei XT2+ Zentralen in APP integrieren? ABUS99 4 5.558 05-09-2017 19:25
Letzter Beitrag: ABUS99
  Aussensirene Fredilus 2 3.996 04-08-2017 07:15
Letzter Beitrag: seagull
  Externe Innen und Aussensirene nicht getrennt schaltbar bajogger 2 4.598 12-04-2017 16:41
Letzter Beitrag: bajogger
