Funk Öffnungsmelder Defekt
01-05-2019, 13:37
Hallo liebes Forum,
nachdem das Universalmodul einen Fehler anzeigte (keine Meldung in der Zentrale) bemerkte ich, dass ein Funk-Öffnungsmelder nicht mehr beim öffnen blinkte. Ich habe die Batterie ausgetauscht. Beim Einlegen der Batterie blinkt der Melder, aber weder beim drücken des Sabotagekontakts noch beim Öffnen der Tür. Habe das Batteriefach schon überbrückt vor dem Einlegen. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und einen schönen Tag der Arbeit.
15-10-2019, 10:29
RE: Funk Öffnungsmelder Defekt
Wir haben ein ähnliches Problem, nach Batterietausch am Funk-Öffnungsmelder blinkt der Melder nicht immer. Die Anlage lässt sich jedoch aktivieren.
(01-05-2019 13:37)Dogbert123 schrieb:  Hallo liebes Forum,
15-10-2019, 16:18
Geh Test machen und schauen, ob der Melder arbeitet.
Wenn nicht, ist er defekt.
AK Engineering
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 20 24.381 20-11-2023 22:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 2.565 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.782 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 26.962 24-03-2020 21:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 2.740 11-10-2018 11:08
Letzter Beitrag: myberti
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 8.377 02-05-2018 10:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Netzsicherung defekt matombina 14 8.991 28-01-2018 19:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 3.967 20-10-2017 18:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 5.215 28-02-2017 21:11
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 8.125 05-02-2017 13:51
Letzter Beitrag: JeSi
