Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
14-04-2019, 11:22
Hallo!
Das Problem:
Im HOME-Zustand wird trotz gesetzter Eingangsverzögerung für einen Türkontakt beim Öffnen der Tür sofort ein ALARM ausgelöst. Im ARM-Zustand hingegen wird der Alarm wie gewünscht erst nach der abgelaufenen Eingangsverzögerung ausgelöst.
Die Parametrierung:
Beim Türsensor ist die "Eingangsverzögerung 1" für ARM und alle HOME gesetzt.
Beim zugehörigen Bewegungsmelder ist "Einbruchalarm Follow" für ARM und alle HOME gesetzt.
Firmware: 0.0.3.0 auf XT2+
Die Frage:
Kennt jemand dieses Verhalten und wie kann es korrigiert werden, so dass auch bei HOME erst nach der Eingangsverzögerung der ALARM ausgelöst wird?
Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201
14-04-2019, 12:39
RE: Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
Oooops - Parametrierfehler!
In den Areaeinstellungen -> Zeiteinstellungen waren die Verzögerungswerte nur für den ARM-Modus gesetzt, für den HOME-Modus waren die Verzögerungen deaktiviert.
Nach Setzen der Verzögerungszeiten im HOME-Modus funktioniert nun die Eingangsverzögerung auch im HOME-Modus wie vorgesehen.
Blame on me! ... aber vielleicht hilft es auch einmal sonst jemanden ...
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 4.899 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 2.332 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen Berni1000 3 2.096 07-02-2022 01:02
Letzter Beitrag: bastelheini
  Eingangsverzögerung Eichhorn1 22 8.242 30-12-2021 19:13
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 2.961 19-12-2021 17:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 5.927 22-09-2021 13:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 7.622 27-06-2021 13:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Eingangsverzögerung wachzentrale Steven12041988 2 3.114 30-07-2020 21:28
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 6.299 07-06-2019 06:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Home Modus texta83 1 3.948 18-12-2018 11:29
Letzter Beitrag: casi
