Home Modus
18-12-2018, 12:12
Home Modus
ich habe seit kurzem eine XT2 Plus (früher eine XT1) und nun möchte ich das so wie damals einstellen, das wenn ich in dem Home Modus schalte alle Melder aktiv sind bis auf die Bewegungsmelder.
Bei der XT1 ging das automatisch bei der XT2 finde ich die Einstellung nicht.
Also Home Modus alle Fensterkontakte und so, nur die Bewegungsmelder nicht.
Letztens war Home Modus und ich konnte bei der Haustüre reingehen und durch die Wohnung gehen und bekam keinen Alarm, also wie wenn er nicht konfiguriert ist.
Vielen Dank
18-12-2018, 12:29
RE: Home Modus
Am besten du öffnest am PC Sensoren/ Alarmübersicht. Dann siehst du was jeder einzelne Sensor bei Arm, Home 1, Home 2 und Home 3 macht. Dann musst du jeden Sensor einzeln sagen was er wann machen soll.
Zum Beispiel bei Home 1
entweder
Arm Instant = löst sofort Alarm aus
Eingangsverz. 1 oder 2 = hier zählt er die Sekunden runter die du eingestellt hast und löst dann Alarm aus.
Türklingeln = hier pipt nur mal die Anlage
u.s.w.
Gruß.
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 5.667 25-02-2025 18:17
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 14.397 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 8.103 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 11.945 22-09-2021 14:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 13.951 27-06-2021 14:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 11.379 07-06-2019 07:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME grelm 1 4.449 14-04-2019 13:39
Letzter Beitrag: grelm
  Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle magusel 6 12.553 22-08-2018 12:28
Letzter Beitrag: kaiman55
  Aktivierung PIR-Kamera im Home-Modus nach Alarmmeldung PGie 0 2.743 08-12-2017 19:37
Letzter Beitrag: PGie
  Automatisches Home-Arm zu Zeitpunkt X wenn Disarmed samakatwist 31 25.264 19-02-2017 09:33
Letzter Beitrag: FatCat
