BT 800
30-04-2017, 22:37
BT 800
Hallo Zusammen,
nach dem ich meine Compact easy in erfolgreich in betrieb genommenhabe, ist mir ein nicht so schönes Phänomen aufgefallen.
Mein BT 800 habe ich an meiner Haustür verbaut. Wenn ich jetzt die Anlage scharf schalte, kann ich durch das Glas der Tür auf das BT gucken.
Bei anderen Alarmanlage geht, wenn ext scharf, das Display aus.
Kann man das noch irgendwie programmieren?
30-04-2017, 22:46
RE: BT 800
Du kannst am BT einstellen, dass das Display nach einer gewissen Zeit dunkel wird. Die Frage habe ich meines Wissens nach hier im Forum schon mal beantwortet.
30-04-2017, 22:56
RE: BT 800
Das habe ich auch schon gesehen, aber es wird doch nur dunkler und geht nicht ganz aus, oder?
01-05-2017, 08:11
RE: BT 800
Wenn du die Helligkeit auf 0 stellst, geht es komplett aus.
01-05-2017, 11:57
RE: BT 800
a.) in der Parametrierung : Dunkel bei Externscharf
b.) in der Errichterebene des Bt800 gibt es auch einen Option Energiesparrmodus. Dort mal schauen.
Gruss Udo
01-05-2017, 18:28
RE: BT 800
Hallo miteinander!
Hat geklappt. Hab es über das Menü des BT 800 gemacht.
Vielen Dank!!
22-09-2017, 06:35
RE: BT 800
BT800 musst du via errichter Menü selber den Energiesparmodus auf Helligkeit 0 setzen. Anders geht es nicht.
Errichter....
  AGB 800 für Wintergarten sysalarm 4 3.880 25-07-2025 08:23
Letzter Beitrag: sysalarm
  Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß WayneW86 5 6.824 17-08-2021 09:23
  Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? scrat 4 9.994 29-03-2020 14:13
  BT 800 LED's parametrieren Turbopaulchen 8 10.507 16-04-2019 18:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 7.203 14-12-2017 11:51
