Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren
19-03-2018, 16:37
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Parametrierung der Bewegungsmelder Comstar Dual C10.
Aufgrund von Familienzuwachs (Katze) möchte ich die Bewegungsmelder im EG komplett deaktivieren.
Wenn ich in CompasX bei Aktiv das "Ja" entferne, ist auch die Sabotageüberwachung der Melder außer Funktion. Also das Fehlen des Melders wird nicht erkannt, sofern nicht an diesem Strang nachfolgend "aktive" Melder angeschlossen sind.
Nun meine Frage, ist es sinnvoll den Melder auf Aktiv "Ja" zu setzen und den Alarmierungstyp "Einbruch" abzuwählen? So dass der Melder keine Alarmierung durchführt, das entfernen und sabotieren jedoch erkannt wird?
lg
20-03-2018, 21:40
RE: Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren
Warum "Komplett" aus der Anlage verbannen ?
BWM in einen eigenen Meldebereich und den dann "Deaktiviert" oder wenn die Katze ausser Haus ist wieder "Aktiviert"
das lasst sich dann alles am Bedienteil machen.
Gruss
21-03-2018, 08:46
Die Bewegungsmelder werden momentan nicht verwendet, zwecks Fehleranfälligkeit möchte ich keinen Meldebereich anlegen.
21-03-2018, 10:15
Wenn Du den entsprechenden Meldebereich sperrst, kann von dort auch keine Auslösung (durch Bewegung) erfolgen. Jedenfalls hättest Du so ohne permanente Parametrierungstätigkeit schnell den Bewegungsmelder (in der neuen Meldelinie) gesperrt bzw. wieder entsperrt. Wenn man mit/ohne Katze in Urlaub fährt bzw. das Haus verlässt und jedesmal neu parametrieren muss, dann ist das ein Aufwand, den man sich durch die Sperr-Möglichkeit der Linie sparen könnte.
Wenn ein Eindringling erst durch die Sabotage an einem gesperrten Bewegungsmelder erkannt wird, dann ist irgendwas mit Deiner Aussenhautsicherung nicht so ganz richtig.
22-03-2018, 20:42
Hallo!
Die Katze ist immer im Haus...
Also zwecks Fehleranfälligkeit würde ich diese wegparametrieren.
Mit den Meldebereichen kommen meiner Meinung nur Fehlarme.
Außenhautüberwachung (Magnetkontakte tlw. Glasbruchmelder) sind ja vorhanden, allerdings möchte ich halt gerne ein entfernen eines Melders gemeldet bekommen.
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.457 04-11-2025 21:29
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 3.412 04-02-2022 00:15
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 15.204 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 7.612 12-09-2021 14:50
  CSD und Telenot, obwohl nicht in der Anwahlfolge funkistnichtalles 12 7.361 10-05-2021 20:32
  BT 800 LED's parametrieren Turbopaulchen 8 8.423 16-04-2019 19:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H Crazzy .Cat 8 7.193 02-02-2019 22:23
  Telenot comXline 2516 GSM Passwort nicht vorhanden thommytt 1 5.319 09-09-2018 18:48
  Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet Michie77 4 5.295 17-10-2017 22:08
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 8.138 23-04-2017 20:55
Letzter Beitrag: Medion
