Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler
07-04-2019, 19:59
bei einer Umbaumaßnahme ist mir ein schwerwiegender Fehler unterlaufen - anstatt den Sabo-Eingang für die Sirene (TR) auf 0V zu legen, habe ich 12V angelegt und das erst nach ein paar Minuten gemerkt.
Die Anlage fährt nun nicht mehr hoch, im Display bleibt der Schriftzug mit der Firmwareversion stehen. Auffällig ist, dass jetzt einer der Spanungsregler (der ohne Kühlkörper) sofort extrem heiß wird und bei Anschluss der Batterie keine Reaktion erfolgt.
Besteht die Hoffnung, dass man die Anlage durch einen Wechsel der Spannungsregler "wiederbeleben" kann? Leider ist mir in der Umgebung kein versierter Elektroniker bekannt, den ich für eine fachkundige Diagnose konsultieren könnte.
Grüße,
Dirk
08-04-2019, 11:46
RE: Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler
Also, ich persönlich würde da nicht versuchen etwas zu reparieren, wer sagt dir den, das nicht auch andere Elektronik-Komponenten geschädigt wurden, die vielleicht erst nach Wochen oder Monaten den Geist aufgeben.
Wir sprechen hier über Sicherheitstechnik.
Da ist der einzig richtige Weg: Platine ersetzen!
Gruß Thomas
08-04-2019, 19:59
Ja, ich kann eine Platine günstig bekommen und werde sie daher tauschen. Kann man das EEPROM einfach von der einen in die andere Platine wechseln, um die Konfiguration nicht neu machen zu müssen?
Gruß,
Dirk
08-04-2019, 20:22
Eine Frage, die nicht direkt etwas mit dem eigentlichen Problem zu tun hat .... Wie alt ist die Anlage? Versuche es doch einfach mal auf Kulanz beim Verkäufer .... Wenn Sie nicht von 1928 ist, hast Du vielleicht Glück. Fragen kostet ja nix Smile
Muss ja niemand wissen, dass Du selber etwas „Gewurschtelt“ hast. Oder hast Du die Anlage von vorne herein komplett selber im Internet gekauft und installiert? Huh
09-04-2019, 06:01
(08-04-2019 19:59)dj_fel schrieb:  Kann man das EEPROM einfach von der einen in die andere Platine wechseln, um die Konfiguration nicht neu machen zu müssen?
Auf der Platine befinden sich zwei EEPROMS: Eines ist gesockelt und beinhaltet die Firmware der Zentrale, das zweite ist ein serielles EEPROM, ist eingelötet und beinhaltet die Einstellungen.
Die Antwort ist daher: Nein, das EEPROM für die Einstellungen ist nicht einfach zu wechseln weil es eingelötet ist.
Stattdessen könntest Du die Abus Downloader Software in Betrieb nehmen und die Einstellungen per serieller Schnittstelle übertragen.
mfg
Sektonschef
Instar IN-5907HD
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 923 05-04-2024 11:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 1.331 01-03-2024 22:30
Letzter Beitrag: dilucide
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.161 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  Terxon MX nicht mehr ansprechbar ... RenéDW 3 1.143 13-04-2023 20:09
question Nach Akkuwechsel erkennt die Anlage keine Chipschlüssels mehr AlpenLand 1 1.006 12-01-2023 12:59
Letzter Beitrag: AlpenLand
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.580 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 4.732 05-01-2020 17:40
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 3.945 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 5.239 09-10-2016 16:49
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 8.702 25-12-2015 12:34
