Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren.
06-02-2019, 19:42
Hallo, ich habe ein Problem beim aktivieren der Alarmanlage FUAA50000. Die Anlage schaltet sich scharf, jedoch bleibt der Dauerton der Aktivierung an und schaltet nicht aus. Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen kann? Vielen Dank vorab.Huh
06-02-2019, 20:50
RE: Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren.
Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Wieviele Teilbereiche sind konfiguriert? Wie erfolgt die Scharfschaltung? Welche FW ist auf der Secvest? Gibt es einen Ein/Ausgang-Teilbereich? Welche Teilbereiche sind nach der Aktivierung tatsächlich „scharf geschaltet“ und es piepst trotzdem? Tatsächlich „Alle“? Bei mir pieeeepst der TB der auf Ein/Ausgang programmiert ist auch nach Aktivierung munter vor sich hin ..... allerdings nur dann, wenn die Ausgangstür bei Aktivierung offen steht.
06-02-2019, 21:09
Hallo, es ist alles auf einen Teilbereich programmiert, Scharfschaltung erfolgt über eine FUBE50000 Bedienteil. Eingangsbereich über Türkontakt und Bewegungsmelder. Die Anlage schaltet auch scharf, aber der Dauerton bleibt. Dies passiert auch nicht immer, bei einer 2. Scharfschaltung funktioniert es.
11-06-2020, 15:16
(06-02-2019 21:09)maik3124 schrieb:  Hallo, es ist alles auf einen Teilbereich programmiert, Scharfschaltung erfolgt über eine FUBE50000 Bedienteil. Eingangsbereich über Türkontakt und Bewegungsmelder. Die Anlage schaltet auch scharf, aber der Dauerton bleibt. Dies passiert auch nicht immer, bei einer 2. Scharfschaltung funktioniert es.
Habe momentan das gleiche Problem, denke das liegt am PIR-Melder da der noch eine Sperrzeit hat. In der Anleitung steht das erst wenn der letzte Bereich, eine Tür geschlossen ist die Anlage aktiviert wird. Was für eine Beruhigungszeit hast Du eingestellt?
Ich vermute Du hast Ein-/Ausgang von Typ/Ausgangsmod. eingestellt oder?
Secvest FUAA5000
V3.01.17
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 3.392 19-01-2024 14:55
Letzter Beitrag: joshua68
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 776 22-12-2023 08:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.749 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.246 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.946 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 24.935 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.557 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.604 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.308 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.118 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
