Secvest ProxyTag mit wAppLoxx nutzen
04-12-2018, 13:13
Hallo Zusammen,
zu einer bestehenden Secvest sollen nun noch ein paar wAppLoxx Instrusion Schließzylinder incl. WLX Control nachgerüstet werden, so das die Secvest auch beim zuschließen der Tür über den Schließzylinder scharf geschaltet werden kann. Das zur Zeit vorhandene Funk-Bedienteil soll jedoch auch weiterhin in Betrieb bleiben. Sind für die Schließzylinder jetzt ein separater Chip nötig, oder kann man mit dem bestehenden "einen" Chip sowohl die FUBE 50001 als auch den Schließzylinder bedienen?
04-12-2018, 13:41
RE: Secvest ProxyTag mit wAppLoxx nutzen
normaler Weise sollte man neue MiFare Desfire Chips für wApploxx verwenden. Wenn man dieses Sicherheitsfeature im wAppLoxx Control deaktiviert, kann man ach die Proximity Chips der Secvest einlernen!
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
04-12-2018, 13:52
zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Was ich jedoch meine ist, ob der gleiche Chip auf beide Komponenten gleichzeitig reagiert? Also auf die FUBE sowohl auch auf den Schließzylinder? Der Chip wurde ja bereits auf die Secvest eingelernt. Kann man den dann auch noch gleichzeitig auf den Schließzylinder einlernen? Huh
04-12-2018, 15:11
Natürlich, auf dem Chip wird ja nichts gespeichert. Der Chip hat nur seine eigene ID und die kann von beieden Komponenten parallel genutzt werden!
Roy
Roy Decker
04-12-2018, 15:18
Ahhh Big Grin, ja dann macht es Sinn. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Chip beschrieben wird Big Grin Vielen Dank für die Info Rolleyes
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 3.453 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 6.251 29-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 1.453 08-11-2023 13:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 1.936 09-07-2022 11:22
Letzter Beitrag: chaga
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 3.895 02-12-2021 19:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 2.161 22-11-2021 14:27
  Secvest Wapploxx Intrusion chaga 5 4.556 16-11-2021 12:50
  Abus Secvest und WappLoxx-System Ainzelwerk 15 12.725 07-06-2021 23:53
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Rauchmelder Gira Dual Q am Ausgang/Relaisausgang als Innensirene nutzen AlarmBär 4 6.539 16-09-2020 20:31
Letzter Beitrag: joshua68
  Secvest <—-> wAppLoxx Marianne Sommer 2 5.324 30-12-2018 11:43
