Secvest <—-> wAppLoxx
29-12-2018, 20:43
Hallo Zusammen,
Eine Frage an die Spezialisten Shy
Wollte mir die wAppLoxx (Intrusion) bestellen. Die Haustür soll dann die Secvest beim abschließen (von außen) scharf schalten. Verkabelung zwischen Secvest und wAppLoxx ist mir soweit alles verständlich. Nun zur Frage ....
Was passiert, wenn ich von innen abschließe ? Wird die Secvest dann auch scharf geschaltet, oder geht das nur von außen , nachdem man den Proxy-Tag beim abschließen nutzt?
Wenn ich von innen verschließe, sollte keine Scharfschaltung wünschenswerterweiße erfolgen Sleepy
Wäre nett, wenn mir das vorab jemand beantworten könnte Heart
29-12-2018, 23:05
RE: Secvest <—-> wAppLoxx
(29-12-2018 20:43)Marianne Sommer schrieb:  .. oder geht das nur von außen , nachdem man den Proxy-Tag beim abschließen nutzt?
Genau so funktioniert es Smile
30-12-2018, 11:43
Okay, vielen Dank für die Info Smile
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 3.453 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 6.251 29-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 1.452 08-11-2023 13:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 1.936 09-07-2022 11:22
Letzter Beitrag: chaga
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 3.895 02-12-2021 19:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 2.161 22-11-2021 14:27
  Secvest Wapploxx Intrusion chaga 5 4.556 16-11-2021 12:50
  Abus Secvest und WappLoxx-System Ainzelwerk 15 12.725 07-06-2021 23:53
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten Marianne Sommer 2 4.815 05-12-2018 17:03
  Secvest ProxyTag mit wAppLoxx nutzen Marianne Sommer 4 5.901 04-12-2018 15:18
