Secvest Wapploxx Intrusion
16-11-2021, 00:01
Hallo Zusammen
Wolle nur kurz Fragen ob mann die scharfschaltung und Deaktivierung der Secvest ändern kann.
Momentan eingestellt Scharfschaltung und Deaktivierung von aussen alles
einwandfrei. Ich möchte jedoch das wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist, das von Innen den Knauf zum öffnen betätigt wird, dass die Alarmanlage Deaktiviert wird. Ist dies möglich einzustellen ?
Grüsse
16-11-2021, 09:25
RE: Secvest Wapploxx Intrusion
Wie soll das funktionieren Huh Confused
Es wird ja (vermutlich) lediglich die Haustür hinsichtlich Öffnen überwacht, egal ob diese von innen oder außen geöffnet wird.
Und die EMA erkennt - wie auch die Türklinke (Türknauf) - in der Regel nicht, von wem sie betätigt wird. Daher die Pin oder/und Coin.
Oder hab´ ich die Frage falsch verstanden Huh
Den Unterschied zwischen intern- und extern-scharf ist Dir sicherlich bekannt ...
Da ABUS meist von DIY-Leuten eingesetzt wird, müsste man zuerst mal was zu Deinem Aufbau erfahren. Außenhautsicherung, Bewegungsmelder, ... . Irgendwie zweifle ich immer mehr, die Frage korrekt verstanden zu haben Angel
16-11-2021, 10:10
Bei der Secvest Key - Funkzylinder, KABA wo ich früher hatt,e muste ich den knopf drücken raus gehen und tür innert 20 sek verschlliessen dan war der alarm aktiv. wenn sich jetzt ein kind imm innern war und die türe von innen auf machte deaktivierte sich der alarm.
das gleiche möchte ich mit der wapploxx ich gehen 4 uhr morgens zur arbeit aktiviere den alarm wieder. mein kind geht um 08.00 in ide schule und offnet die türe mit drehen am knauf und die alarm anlage wird automatisch deaktiviert müsste doch gene ? bei secvest key ging das ja auch....
16-11-2021, 11:28
Ah ha Lightbulb , von irgendwelchen Funkzylindern, wAppLoxx, ... war in der Eingangsfragestellung keine Rede. Sicherlich werden die Herren, die sich in dem Metier auskennen, bald eine Antwort geben. Diesbezüglich reicht mein Wissen leider nicht aus Undecided
16-11-2021, 12:44
Zitat:von irgendwelchen Funkzylindern, wAppLoxx
Naja, doch im Titel schon.
____
16-11-2021, 12:50
Okay. Sleepy Sorry. lesen und Verstehen - würde FINA jetzt sagen Angel
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 3.458 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 6.256 29-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 1.453 08-11-2023 13:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 1.936 09-07-2022 11:22
Letzter Beitrag: chaga
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 3.896 02-12-2021 19:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 2.161 22-11-2021 14:27
  Abus Secvest und WappLoxx-System Ainzelwerk 15 12.727 07-06-2021 23:53
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Secvest <—-> wAppLoxx Marianne Sommer 2 5.326 30-12-2018 11:43
  Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten Marianne Sommer 2 4.819 05-12-2018 17:03
  Secvest ProxyTag mit wAppLoxx nutzen Marianne Sommer 4 5.903 04-12-2018 15:18
